Alors par ou commencer...
Ce qui est sur: fuite d'huile moteur
Ce qu'il faut confirmer: fuite d'huile de boite ==> vérifier le niveau, puisque tes cardans sont récent je suppose que le niveau d'huile avait été refait.
Pour tes fuites du moteur, il faut arriver a localiser a quelle endroit elle se situe. Sur ta photo je voit rien du tout, d'une part car la photo est pas de tres bonne qualité et puis il y a de l'huile partout alors pour dire d'ou ça sort...
Joint spy de vilebrequin, joint de culasse, joint de carter moteur...
Vu que tu as une fuite tres importante ( 0,5l en moins de 100km), tu peut laver ton moteur puisque tu en parlais (attention a bien protéger l'alternateur, le démarreur, le systeme de préchauffe... débrancher la batterie, bref tout ce qui est electrique). En suite, vu la fuite que tu as il suffira de rouler jusqu'a chez toi et regarder sous le capot. tu devrai voir ou de l'huile a coulé récemment facilement et ainsi localiser la fuite.
Une fois localiser il sera facile de diagnostiquer!
Pour la boite de vitesse, une fois confirmer la présence de fuite ou non tu sera aussi fixé. Il y a pas 36 fuite possible sur une boite. Joint spy, bouchon.
J'espere t'avoir un peu aider. Mais je suis pas tres sur.
A+
