Alors voila suite a un petit soucis ... le plip ne commandait plus rien , donc impossible de demarrer la voiture a cause des deux coupures moteur de l'alarme.
J'ai donc virer l'alarme des deux coupures moteur qui se trouvaient sous le volant(parmis tous les fils).
Les fils je l'est ai reliés ensemble comme a l'origine avec des dominos.
Ma question est que j'aimerais conserver une certaine securité et mettre des interrupteurs entre ces fils (bien planqué). Donc la n'est pas le souci. je referai ce montage proprement avec de l'etain.
Mais comme je ne suis pas expert en electricité, j'aurais aimé savoir quel type d'interrupteur je devrais choisir pour ca ? Car je ne sais pas trop ce qui passe par ces fil. Dans tous les cas, les deux partent du neiman. Donc un pour le demarreur je suppose et l'autre pour l'allumage peut etre.
Je pensais a des interupteur a bascule mais est ce qu'il y a des normes a respecter ?
Merci de votre aide
Par contre j'ai vu ce type la : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... 19012#void
Ca irait ?
A bientot
