Problème de voyant [réglé]
Topics anciens ou à trier ...
yril
Message par yril »
mon voyant de frein à main clignotte de temps en temps lorsque je roule je ne sais pas pourquoi!!
quelqu'un pourait-il m'aider
merci d'avance!
Dernière modification par yril le sam. 23 sept. 2006 17:21, modifié 1 fois.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Voyant de frein à main ou voyant de frein (orange à coté de la jauge d'essence) ?
205 XR de 1991 - 175000kms
yril
Message par yril »
non c le voyan du frein a main rouge qui clignote de temp en temps (à cause des bosse ou lorsque je tourne)
alcyoneus
Message par alcyoneus »
probleme de masse surment, ou alors les cables qui se baladent trop sous l auto?
Niveau liquide de frein ? :wink:
Si c'est ça, tes plaquettes de freins sont peut être usées. :wink:
yril
Message par yril »
problème de masse à quel niveau car j'ai tout regarder au niveau de l'interupteur mai je n'ai pas trouvais de defauts
et des cables sous l'auto j'en ai mais il y en a un qui est coupé au niveau du train avant alors je me demande si ce n'est pas le capteur d'usur des plaquettes
si regarderai ca je te tien au courents je te remerci
20cd62
Message par 20cd62 »
yril a écrit :je me demande si ce n'est pas le capteur d'usur des plaquettes
Si c'est celui là, il ne fait pas allumer ce voyant, mais celui que décrivait Sebrod :wink:
yril
Message par yril »
ok mais etant donné que moi je n'ai pas le voyan orange , il se ratache peut etre au voyan de frein a main non?
enfin le gars a qui je l'ai racheté avait fait le porc avec l'electriciter j'ai due pratiquement tout refaire il y avait 3 fil qui partait de la batterie( de quoi metre le feu a la voiture :roll: :? )
Yril, c'est le niveau de liquide de frein. :wink:
J'ai eu le même problème Dimanche, En accélérant comme une bête en côte. :wink:
Vérifie l'usure de tes plaquettes (au fur et à mesure de l'usure le niveau diminue) ou une fuite éventuelle. :shock:
yril
Message par yril »
toi tes plaquettes sont encore bonne ou pas
moi le liquide de frein et environ au trois quart les plaquettes je ne sais pas
je regarde tout ca et je vous tiendrez au courent en tout cas merci pour vos reponses
Aktarus
Message par Aktarus »
C'est le voyant couplé qui comporte ces 2 symboles ?
Image Image
yril
Message par yril »
alors c'est celui de gauche qui clignote. Je n'ai pas les deux symboles.
Aktarus
Reprenons. Si tu as une Junior, tu devrais avoir ce type de tableau de bord, non ? :
Donc d'après cette photo, c'est le même voyant pour les 2 symboles.
yril
Message par yril »
je n'ai pas le memetableau de bord moi dejà je n'ai pas l'horloge ensuite le voyant n'est pas le même il n'y a que le voyant avec le (P) dessus
Aktarus
:grattetete:
Revenir à « Archives »
