Le céquoidonc ? [Jeux]
bidochet
Message par bidochet »
c' est pas la fixation berceau a l'avant sous plancher niveau pedalier (tole soudee )
seb057
Message par seb057 »
moi je sais :D , enfin j'espere ne pas me tromper; c'est une tole de renfort qui vient derrière la roue;
dans les deux petits trous ronds a gauche viennent les deux vis qui fixent l'arrière du berceau; une des 2 decoupes sert a passer le longeron avant!
tandis que les 2 gros trous du milieux sont obturés par des bouchons en plastique;
je n'ai pas de photo de 205 "retournée :lol: " sous la main pour vous montrer exactement ou sa vient
sinon XR138, tu dois remplacer ca sur une de tes 205? ca doit pas etre evident , il faut depointer tous les points de soudure , enlever une partie du "mastic" et ressouder tout ca...
je vais essayer d'en chercher des autres des cekoidonc; celui ci etait plutot difficile ce n'est pas une pièce que l'on voit facilement!!!
Gargouille07
Message par Gargouille07 »
C'est la tôle qui est soudée sous la partie avant de la voitures. Près des pieds. Elle sert des fois de point de levage (à tort d'ailleurs)
A+
bidochet
j'ai trouver le premier :lol:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Une autre, assez facile, mais il faut le terme exact.
bidochet
un supositoir electronique?
Gargouille07
Ben non t'avais pas l'air sûr alors... :lol:
A+
Furtif
Message par Furtif »
Le manocontact de température d'eau??
205 Green de 1989
DjDav
Message par DjDav »
Furtif a écrit :Le manocontact de température d'eau??
Ou est-ce que tu le situe ?
Furtif
Sur la culasse,pas loin du thermostat.
J'ai bon?? :D
205 Green de 1989
DjDav
Message par DjDav »
Furtif a écrit :Sur la culasse,pas loin du thermostat.
J'ai bon?? :D
Gagné!!! Cette sonde est le manocontact, appelé thermocontact chez peugeot, de température, si est monté directement sur la culasse, en dessous de l'allumeur.
Voilà, c'était facile, je l'avais dit !
XR138
Message par XR138 »
quote="seb057"]moi je sais :D , enfin j'espere ne pas me tromper; c'est une tole de renfort qui vient derrière la roue;
je vais essayer d'en chercher des autres des cekoidonc; celui ci etait plutot difficile ce n'est pas une pièce que l'on voit facilement!!![/quote]
Gagné
C'est la tôle renfort droite qui relie le berceau, le longeron brancart venant du moteur, et le longeron en pied de porte.
C'est pour le remplacer sur la Rallye, l'un des précédents propriétaires les a écrasés en un installant un cric ou des chandelles.
C'est pas pour l'immédiat, c'est pour une futur remise en état compléte de la voiture ou le chassis sera mis à nue pour une inspection et une remise en peinture.
C'est que l'on appelle une D check dans l'aviation.
Il faut prendre de l'avance avec Peugeot, car de nombreuses pièces deviennent NPF :?
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Furtif
Yeah j'ai gagné!! 8) 8)
1 partout avec Seb!Bientot je vais m'y connaitre aussi bien que lui! :D
:lol: :D
205 Green de 1989
biwann
Message par biwann »
A mon tour :
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
seb057
en voici deux nouveaux; ca va etre doublement difficile car mon apn ne fait pas des photos de bonne qualité;
le premier: une pièce metallique de petite taille(pas trop difficile normalement)
le second une petite pièce en plastique blanc (la planche noire est pour la voir mieux , remarquer la nappe en dessous :lol: (les connaisseurs aprecieront :lol: ); la je le reconnais ca va etre difficile a trouver!
bonne chance :lol:
