Petite question sur GTI 1,6L
Fiches Pratiques XU
seb057
Message par seb057 »
Salut!!
ca y er je crois avoir trouvé le pourquoi du comment de ce système :D
en fait je me suis gourré :oops: , tout ce qui est au dessus est faux....
donc d'après peugeotforever ce système est lié a la pompe a essence
je le pensais lié au ventilateur de refroidissement a cause de la resistance (la pièce en alu)
en fait sur les 205 phase 1 la resistance de la première vitesse de ventilateur se situe sur l'aile a proximité du maitre cylindre
donc a quoi sert cette resistance , le relais et le capteur de depression??
c'est assez simple en fait (je fini par comprendre malgré qu'aucune revue technique ne figure ce système)
moteur a faible charge (peu de depression dans le boitier papillon) ; la pompe a essence est alimentée via la resistance, donc elle ne debite qu'une quantitée moderée d'essence
moteur a forte charge (depression importante dans le boitier papillon); le capteur de pression (bleu) se ferme ainsi que le relais , la resistance est donc courcircuitée ; dans ce cas la pompe est alimentée en direct sur la batterie, elle debite donc une quantitée importante d'essence
(necessaire quand le moteur est a forte charge)
pour conclure, ce système adapte le debit de la pompe a essence selon la charge du moteur; j'espere ne pas m'etre trompé cette fois ci :lol:
a+
seb
peugeotforever
Message par peugeotforever »
cela me parait etre une bonne hypothèse effectivement. :super:
et cela expliquerai peut etre pas mal de problèmes de pression d'essence sur ma voiture. :???:
seb, à ton avis puis-je supprimer ce systeme bizarre, et a priori monté seulement sur certaines GTI?
20cd62
Message par 20cd62 »
C'est bizarre ce truc...
Il servent plus a rien le débitmetre, le calculateur, les injecteurs commandés, le régulateur de pression, etc... :voyons:
Revenir à « XU Essence »
