Fuite de LDR dans l'habitacle
- Cheurtra
Ca fait longtemps que j'avais cette fuite, mais jusqu'a présent c'était anecdotique (quelques gouttes par mois) mais en ce moment ça empirait alors, aidé de l'excellente fiche de Biwann ( http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-10984.php ), je me suis décidé a regarder les dégats de plus pres
- Dturbo77
Je ne comprends pas pourquoi tu veux tout sortir alors qu'il faut juste libérer la console centrale ainsi que les plastiques sous volant pour sortir le radiateur de chauffage.
A mon avis ton radiateur est félé au niveau du plastique.Je pense qu'il n'y a rien à faire.
Pour le sortir tu le fais glisser sur le coté conducteur en ayant dévissé les tuyau alu.
Vu la fuite tu devais avoir de la buée dans ta voiture et bonjour l'odeur.
marco_94
prend une lame de couteau chauffé au chalumeau et tente de reboucher le trou... rien a perdre je dirais si c'est ça.Dturbo77 a écrit :![]()
- Cheurtra
merci pour vos conseils
D'apres la fiche de biwann il faut démonter toute la partie inferieure du tdb pour acceder au radiateur et au ventilo, et vu les photos, ca à pas l'air d'etre de trop.. il dit aussi qu'il y a un joint (dumoins sur sa version)
de plus la partie inferieure du tdb est d'une seule piece qui va d'un coté a l'autre; pour voir du coté conducteur il faut retirer aussi le coté passager (enfin je crois)
j'ai effectivement un peu de buée le matin (mais bien moins que les jours de pluie
) mais l'odeur ca va encore.
si le radia est fichu j'irai à la casse plutot que de tenter une réparation et devoir peut etre recommencer le lendemain...
pour l'instant je voudrais savoir où est la vis qui me bloque et si il y a effectivement un joint ou pas
merci!
merci!
chouchou
fuite de LDR ds l'habitacle
Moi aussi j'ai eu le meme probleme il y a 2mois!
J'ai changé le ragiateur d'habitacle,et maintenant ça ne fuit plus.
Mais c'est la merde à changer,il faut démonter tout le bas du tableau de bord...j'ai mis 6h je crois!
- JPB
- Responsables Techniques
20cd62 a écrit :Il y a 2 joints toriques, un autour de chaque tube, sur ceux de 206.
Pas de raison que ce soit différent![]()
Mais je l'ai jamais démonté sur la 205, je peux pas te dire où ca coince...
Et ça se pourrait bien que ce soit l'un de ces deux joints toriques qui soit la cause de la fuite.
Sinon, pour travailler tranquillement tu peux shunter les durites de radiateur dans le compartiment moteur, ça te permet de pouvoir rouler.
De plus quand on habite Nice, on n'a pas besoin de chauffage, si ?
- Cheurtra
habituellement on a besoin du chauffage en cette saison, mais cette année c'est vrai qu'il me sert pas beaucoup...
je crois pas que je vais shunter, je vais essayer de finir avant la fin du week end, mais je voudrais savoir combien de durites je dois pincer?
ou est ce que je dois vidanger le circuit de refroidissement?
sinon je présume que les joints sont disponibles chez peugeot pour pas cher (dumoins je l'espere) non?
- philmtb
ben ca doit etre des joints toriques basiques(un joint torique est un joint torique, peugeot n'est pas seul a en utiliser), le mieux étant de démonter tes joints existant, tu prends leur cote, ou mieux tu les emmenes avec toi et tu vas voir dans un magasin de bricolage genre casto, leroy merlin
Mon père sur son alfa gtv de 72 on réparé une fuite sur le boitier de direction avec un joint torique acheté chez casto
- alcyoneus
philmtb a écrit :ben ca doit etre des joints toriques basiques(un joint torique est un joint torique, peugeot n'est pas seul a en utiliser), le mieux étant de démonter tes joints existant, tu prends leur cote, ou mieux tu les emmenes avec toi et tu vas voir dans un magasin de bricolage genre casto, leroy merlinMon père sur son alfa gtv de 72 on réparé une fuite sur le boitier de direction avec un joint torique acheté chez casto
- philmtb
- Cheurtra
bon; petite mise a jour pendant la pause de midi
d'abord j'ai localisé les vis qui me bloquaient grace à une technique que vous avez sans doute déja essayés : je tire; je casse; je suis malheureux; je recolle. elles étaient cachées dans un angle impossible et n'étaient pas indiquées sur la fiche de biwann
j'ai finalement réussi à acceder aux joints que j'ai trouvés en piteux états, craquelés, fissurés, durs et cassants. y'en a d'ailleur un qui est cassé, je sais pas si c'est moi en le démontant ou si il l'était déja...
mon frere s'étant enfuis avec l'APN, je ne peux vous en faire qu'un schéma, d'apres mon pere ils ne sont pas courants; il pense qu'ils sont spécifiques à peugeot... bon moi je suis pas sur...
par rapport à la fiche de biwann j'ai préféré vidanger le circuit de LDR, peur d'abimer les durites en les pinçant, et puis surtout il n'y a eu que tres peu de liquide qui est sorti dans l'habitacle, et j'ai réussi à tout récuperer dans un bidon. place aux photos
- JPB
