Bloc compteurs tout plein d'aiguilles sur ma GLD
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
chamalow a écrit :Alors tu as tout compris.
Bon ça, va il y a encore un peu d'espoir pour mon cas ! :wink:
Par contre pour tes autres questions:
- pression d'huile: Sur les Tu,il n'y a aucun emplacement disponible pour l'insérer. La seule solution est de remplacer le manocontact (tout ou rien comme tu dis) par le transmetteur.
Est-ce vraiment génant ?...
Ceci dit, les fils pour ton compteur haut de gamme sont bien là (mis à part les clignotants par exemple) il faut juste les déplacer dans les connecteurs. (pas très facile à faire en fait).
Ah ? Il y a des connecteurs dans lesquels il suffit d'enfoncer un petit tournevis plat pour désolidariser la broche du connecteur. Ils ne sont pas comme ça ? Dommage...
Quoiqu'il en soit, la 1re chose à faire est d'identifier chaque fil. Si je trouve un tel compteur, je couperai le faisceau un peu loin pour pouvoir identifier tranquilou les fils grace à leurs n°.
Voili voilou!
Merci pour tes explications.
Finalement, je crois que j'aurais du acheter direct une GTi et la maquiller en Juju, ça aurait été plus rapide ! :wink:
micky_40
Message par micky_40 »
chamalow a écrit :Je pense la même, mais avec les années, les exportes, les machins, les chouettes.... :?
on sait plus ou donner de la tête...
lol c'est aussi ce que je pense des fois :D
chamalow
Message par chamalow »
lol, pas mal comme idée !
GrosJo
Message par GrosJo »
Bon promis. Je ferais mon compteur entre le 9 et 16 avril (de cette année :D ) et je ferais (si j'arrive) une jolie fiche pour détailler le passage du compteur bas de gamme au compteur jaeger (donc qui ne mesure rien des huiles) sur un moteur TU1.
Reste à patienter si vous pouvez! (En ce moment je récupère le faisceau dans une casse, c'est la seule chose qui me manque!)
chamalow
DaRk
Message par DaRk »
Voila une solution pour garder le manocontact et avoir la pression.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-6818-75.php
Caddy82rats2
Message par Caddy82rats2 »
Il est superbe ce tuto, bravo
micky_40
Je crois que ca n'a pas été dit: mettre le mano + la sonde (sûper comme tu as fait dark!! :wink: ) ca ne va pas sur une turbo diesel, et pour cause, il y a le refroidisseur d'huile devant, du coup, le filtre a huile est debout et il n'y a pas de place.
DaRk
Message par DaRk »
Aurais tu une photo du refroidisseur et l'emplacement du manocontact ? j'ai jamais vraiment fait attention pour les turbo diesel.
20cd62
Message par 20cd62 »
DaRk a écrit :Aurais tu une photo du refroidisseur et l'emplacement du manocontact ? j'ai jamais vraiment fait attention pour les turbo diesel.
Meme endroit que les gti, ou pas?
DaRk
Message par DaRk »
je sais pas ... je savais même pas que les turbo diesel avaient des refroidisseur d'huile :roll: donc je suis curieux de voir comment c'est fait. pour peu etre trouver un solution différente.
Caddy82rats2
sur ma 205, il y a un moteur de 405TD, les sondes sur le support de cartouche / échangeur, je prendrais des photos bientot lors de la revision
micky_40
en fait, le filtre est au même endroit sur le bloc mais on a un machin qui reviens vers l'avant et la filtre est monté pas perpendiculaire au bloc mais parallèle!
(désolé je n'ai pas de photos!)
Caddy82rats2
Sur mon bloc, le filtre est a l'horizontale, sur les TD, il est a la verticale normalement
L'astuce pour l'horizontal est soit démontage du haut du radiateur pour mettre le filtre, soit un filtre de clio (plus court mais plus large
DaRk
Message par DaRk »
Caddy82rats2 a écrit :sur ma 205, il y a un moteur de 405TD, les sondes sur le support de cartouche / échangeur, je prendrais des photos bientot lors de la revision
pas de photos d'un moteur de 405 sur une 205 n'oublie pas ...
Edit: J'avais pas vu qu'elle etait soit disant homologuée. Mais je suis curieux de voir l'homologation aussi :wink:
