205 GRD démarre plus...[résolu]
Fiches Pratiques Diesel
205turbo
Je viens chercher de l'aide chez vous car je sèche sur la panne qui m'est arrivé hier, je m'explique :
Je démarre ma 205 D pour la sortir du parking et laisser monter à bord ma femme et ma fille et le ralenti n'était pas très stable et faisait de petites montée de régime, 10secondes plus tard elle cale ....je tente de re-démarrer , RIEN impossible de démarrer, le démarreur se lance , elle "toussotte" mais rien d'autres ....
Qu'est ce qu'il lui arrive ?
SVP aidez moi !
SVP aidez moi !
Dernière modification par 205turbo le dim. 1 juil. 2007 12:13, modifié 1 fois.
- fredo971
205turbo
A vrai dire, une 205 essence je m'en sortai tout seul, mais là le diesel je connais pas , je ne sais pas comment voir si du gasole arrive au injecteurs, file moi l'astuce si tu veux bien .fredo971 a écrit :as tu gazole qui arrive au injecteur?
Déjà j'ai du gazole dans le réservoir , je viens de changer le filtre à gazole...impossible de récupérer la pression dans le circuit de carburant la pompe manuelle est molle malgrés un pompage de 15 min non stop.
Je m'aperçois ensuite que de l'air sort apparement par cet petite pompe manuel, à changer ou pas ?
Merci de bien vouloir m'aider j'aprécie
- fredo971
205turbo
- JPB
- Responsables Techniques
205turbo
Merci de m'avoir rassuré....c'est une pompe Lucas-RotoDiesel que j'ai dessus, je sais c'est bizare, avec le filtre Purflux c'est une Bosch en principe !JPB a écrit :Si c'est une pompe Bosch tu n'as pas à te faire de soucis.![]()
A mon avis c'est juste un problème d'amorçage et si ça fuit comme tu dis c'est de ce coté qu'il faut regarder (ça doit faire entrer de l'air).
- fredo971
- fredo971
- fredo971
je préfère les modèles avec la poire et le filtre indépendant.
c'est ce que j'ai d'origine sur mes véhicules.
si javais le sytème avec pompe comme le tien , je ferais un montage avec poire et je remplacerair filtre/pompe par un filtre simple à visser avec décanteur (la photo est celui pour un moteur gazole d'ailleurs) comme pour les bateaux.
mamateremo
Ca ne pose pas de problème de changer d'un modèle avec pompe sur le dessus pour un modèle avec poire + filtre à décantation?
Parce que j'ai aussi ce souci de membrane foutue apparemment, et si ça pouvait me permettre d'éviter de la changer à chaque fois que je change le filtre a gasoil... je suis preneur! ;)
