[Willou] - ma GTi 1,9 *depuis 18ans déjà*
- Furtif
- willou
- willou
J-4 avant qu'elle est ses nouveaux yeux et pare-brise
A part ça, Samedi dernier j'ai eu le voyant de liquide de refroidissement mini qui s'est allumé
tient, mon ampoule n'est pas grillé
c'est la première fois qu'il s'allume (clignote, plutôt) depuis que je l'ai, c'est à dire 7 ans
mais il s'est éteint desuite.
j'ai biensur regardé et effectivement, je suis à 1 cm en dessous du niveau recommendé (la base du truc en plastique en fait). je lui ai remis l'équivalant d'un petit verre
- c'est quand même pas dramatique, 1 cm, non ?
- pourquoi le voyant s'est-il allumé alors ?
- willou
- willou
- alcyoneus
histoire de pas te laisser sans réponse, je t'apporte la mienne qui est surment pas du tout la meilleurs, mais bon, pour enlever de la graisse, l'essence peut etre pas mal, et ça nettoie bien en meme temps! sinon, il existe aussi des bombes dans le commerce, dégraissante, c'est super efficace, mais super cher
tu nous feras des photo de tout ça
- willou
- _Fox_
Tu peux nettoyer le plancher à l'eau savonneuse, mais il faut juste bien l'essuyer apres.
Apres pour ton voyant de liquide de refroidissement, c'est normal qu'il s'allume quand tu es au mini, meme si le moteur ne risque rien, le voyant est la pour prevenir. Il est fait pour ca, non.
Sinon je pense que beaucoup de monde aurait deja surchauffer leur moteur avant que le voyant s'allume, pure logique.
Et pour les joints de custodes, ils rétrécissent bien avec le temps, démonte la vitre et nettoie bien le joint et remonte le bien centré pour diminuer au max les infiltrations.
- willou
effectivement il manquait quand même du liquide de refroidissement, l'équivalent d'un grand verre d'eau. Ma sonde doit être sensible, je pense mais ne s'allume plus.
j'ai déjà retiré le joint et nettoyé (vitre, joint, tole). Je ne l'ai pas centré mais plutôt coincé au maximum vers l'endroit de la dite "entrée d'eau", à tors certainement
Je vais essayer de le centrer ou trouver une autre mise en place
- willou
Le comble
la fête continue....
Samedi dernier, le matin, je suis passé à mon box pour prendre la GTi et faire échange avec la Génération.
Par mégarde et j'ai laissé les clé sur la porte du garage. Je m'en rends compte que le soir à 22h00
pas fier
Comme à mon habitude, je coince toujours un caillou entre la porte et le montant. Et le soir le caillou n'y était plus et était à 20cm du box, ça j'en suis certain de l'avoir mis et même si je l'avais oublié, il serait dans le garage, bref, preuve que quelqu'un à ouvert mon box.
En cas où quelqu'un aurait pris le temps de faire un double de la clé, je décide donc de changer la serrure.
Lundi soir, en rentrant du travail, je me rends dans divers magazin de bricollage et imossible de trouver la correspondance avec cette serrure. Un vendeur me conseillant de revenir avec la serrure pour comparer.
Hier soir, rebelotte, je me rends au box et le fameux caillou qui était bien bloqué à de nouveau été enlevé
pas bon du tout, je dois être en proie.
Je démonte la serrure et décide de prendre la GTi pour ne pas la laisser dedant, sans protection et bien sur c'est là qu'elle ne démarre pas à cause de Plus d'énergie lors de tentative de démarrage
Nota : les box sont en contre bas où la visibilité du voisinage est mauvaise
Obligé donc de remonter vite fait dans la Generation et d'aller au magazin en esperant trouver le model, sachant qu'il était 18h, soit le moment où il y a plus de circulation
Top chrono
50mn pour faire l'allée/retour et trouver la serrure (5mn).
Je me suis sentis soulager lors de l'arrivé au box, sans violation
Il a fallut que je sois obligé de démonter cette serure pour que ma GTi ne démarre pas
Top chrono
- Furtif
- willou
- gregelo
[quote="willou"]Oui, justement et ça aurait été encore plus c**** si la GTi y était !
c'est curieu que rien ai disparu
- un vélo TOPBIKE (carrefour)
- un pare-brise de 205
- des cartons de déménagement plien mais lourd
- la Génération non fermé à clé
(à oublié aussi)[/q
Oula ça t'en fait des oublies ça!!!! fait gaffe quand meme c'est jamais joyeux de se faire volé surtout lorsque ce sont des choses auquel nous sommes attaché, mais bon je pense que ça va t'avoir servi de leçon et que tu sera plus attentif
- willou
