Merci pour les infos, je regarderai ça ce week end. La je sors de 2H de dé-tuning des feux arrière phase 2 -> phase 1 sur ma XR je suis fatiguéchamalow a écrit :En fait, il faut d'abord tester en remplaçant la masse du LP par une masse qui va sur la batterie directement.
Comme ca tu sauras de suite si c'est un problème sur le circuit de masse ou sur le circuit +12.
Bonne indication pour plus tard....
Sinon pour tes AB je trouve que les deux premiers sont très ressemblants au Cibie, donc a priori ils iront bien
