Comme je suis une brêle,
*Option* câblage des vitres électriques *OBS*
- le_cornouiller
- le_cornouiller
- Sebrod91
- Localisation : Pau (64), Marseille (13), n'est plus sur Font Romeu (66)...
Faut voir ça avec bunny... Il a déjà remédié le problème dans un autre topic.
Je crois que toutes les photos sont dispo dans ce topic : http://bunny205.free.fr/205%20SR%2085/V ... trique.rar
jonathanbibou
Bijour,
Avant de me lancer dans cette fabuleuse aventure j'ai d'abord vérifié si j'avais du 12v dans les 4 emplacement de la fiche bleu et pas de bol
Tout a gauche j'ai un 12v après contact
tout de suite a droite j'ai du 12v continu
ET les 2 d'après j'ai riien du tout
Je ne pense pas que cela soit normal
La seul solution c'est de mettre ma centralisation sur le 12continu et 2 fil sur le 12 après contact
Je ne vois pas a quoi correspondrait mes 2 autres emplacement.
Une idée?
Une idée?
- le_cornouiller
jonathanbibou
Je me suis fait avoir comme un bleu
Hier je me suis lancé sur la mise en place des esssuis glace electrique.
Déjà j'ai récupéré des bras d'essuis glace de 5portes qui ne sont pas compatible ave les 3 portes, un des bras n'a pas le même angle que celui d'une 3portes. Bravoo..
Puis j'ai cablé le bouton passager de la meme fàçon que les 2 autres donc 5 fusibles 25a d'affilés grillés car je suis tellement entété que je n'ai pas fait gaf que les connectiques n'etait pas les mêmes...
Je passe d'autres problemes...
Donc en résumé pour l'electricité il est preferable d'etre assez miticuleux et patient.
Concernant la masse pour chaque boutons, j'avais pensé aux écrous des bras d'essuis glaces sur la portiere. ça a marché nickel pour ma portiere conducteur.
Jonathan
Jonathan
- Tich
Il a était dit plusieurs fois sur le forum que... Faisceau coudé=5 portesjonathanbibou a écrit : Déjà j'ai récupéré des bras d'essuis glace de 5portes qui ne sont pas compatible avec les 3 portes, un des bras n'a pas le même angle que celui d'une 3portes. Bravoo..
et faisceau droit = 3 portes....
Sinon je l'avais fait à l'époque ou j'avais ma xs... Quand on schématise bien le plan dans sa tête; c'est assez facile de refaire les faisceaux... !!
bon courage à toi en tous cas !!
- le_cornouiller
jonathanbibou a écrit :Je me suis fait avoir comme un bleu
Ah bon ? Le miens le sont d'origine...
jonathanbibou a écrit :Déjà j'ai récupéré des bras d'essuis glace de 5portes qui ne sont pas compatible ave les 3 portes, un des bras n'a pas le même angle que celui d'une 3portes. Bravoo..
Découverte incroyable ! Il faudrai avertir Peugeot !
jonathanbibou a écrit :Puis j'ai cablé le bouton passager de la meme fàçon que les 2 autres
Moi la commande se fait au volant. C'est plus pratique que les boutons...
Merci de nous avoir faire rire un peu, ça fait du bien.
Dernière modification par le_cornouiller le jeu. 26 juil. 2007 22:04, modifié 1 fois.
jonathanbibou
Une idée?
Une idée?
Dernière modification par jonathanbibou le mar. 22 avr. 2008 21:02, modifié 1 fois.
jonathanbibou
Re: *Option* câblage des vitres électriques
Je me permets de faire remonter une question :
Une idée?
Bijour,
Une idée?
Une idée?
Bijour,
Une idée?
- désaka
Merci à toi Bunny pour ta fiche.
ça m'a permis d'équiper ma petite xad de vitre électrique et par la suite de centralisation des portes.La fiche ainsi que le schéma electrique m'ont été d'une aide précieuse.
Désaka
Désaka
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Juste une petite quiestion : les passages de porte de phase 2 peuvent-ils se monter sur des portières équipées de passage de porte phase1? Je me pose la question car les deux passages n'empretent pas le meme passage entre la portière et l'habitacle. Quand pensez-vous?
- ludows7
Moi je pense tous les jours... les autres je sais pas...nonorider360 a écrit : Quand pensez-vous?
