vis de purge 205 sacre numero
Topics anciens ou à trier ...
freuleuleu6
Message par freuleuleu6 »
Bonjour a tous ,ayant realiser un remplacement de radiateur de chauffage sur une 205 sacré numero de 1996 ,je n'arrive pas a trouver la 2eme vis de purge qui devrait etre sur le thermostat ,merci d'avance pour l'info si quelqu'un voit ou ca pourrait etre ;-)
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
marco_94
Message par marco_94 »
Sur le thermostat, tu as une vis BTR.
Enfin, c'est comme ça sur mon TU3.
Si tu as une photo de ton moteur et de ton boitier thermostat...
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
freuleuleu6
Desolé voila pour plus de precision je rajoute ces photos , merci d'avance.
noel
Où sont les vis de purge ?
Message par noel »
bonjour,
Moi aussi j'ai une 205 D sacré numéro et je voudrais savoir où sont les vis de purge.
Je crois en avoir trouvé sur une durite près du vase d'expension et de la carosserie (photo prochainement)
Je voudrais faire une fidange car j'ai des batitures. Le dernier propriétaire avait mis du liquide de chez Eco de chez Leclerc.
205 Sacré Numéro de 1994
Sacré déterrage :lol:
As tu lu la fiche ?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-344.php
noel
Message par noel »
:D Oui, mais sur les sacrés numéros, j'ai un peu de mal. Les vis de purges sont elles au même endroit ? ou est le Thermostat ?
Qu'est ce que le Calorstat ?
J'ai lu aussi ceci pour voir l'orifice de purge sur durite de chauffage :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... thermostat
NB : pour les néophite comme moi, je rappel que :
durit = tuyeau (en général noir et souple ; ou en métal) :wink:
Ce que tu montres est bien la vis de purge du chauffage.
Sinon pas d'inquiétude, les moteurs diesels des SN° ne sont pas différents des diesels des autres modèles de 205...
Calorstat = thermostat (calorstat est une marque)
noel
Message par noel »
ok :D
Il me reste a trouver le Thermostat. Ou peut il être ? Avez vous une photo ?
Re: Où sont les vis de purge ?
noel a écrit :Je voudrais faire une fidange car j'ai des batitures.
Comprend pas… :?
Le boitier thermostat est au bout de la grosse durite supérieure du radiateur, coté moteur. :wink:
noel
Message par noel »
:D Je crois avoir trouvé : la vis de purge est à droite de la jauge d'huile et au dessus de la boite du thermostat. :D :D
Bon, pour la vidange: pourquoi dois je surelever le vase d'expension ?
Dernière modification par noel le jeu. 20 sept. 2007 22:25, modifié 1 fois.
Pas sûr, mais je crois qu'il y a une purge automatique sur ton moteur. :wink:
A confirmer. :wink:
@lber
Message par @lber »
surélever le vase d'expension va faire aller son contenu dans le circuit (vases communicants) et donc permet de chasser l'ai présent dans le circuit aval (sous le vase).
Kapiché ?
noel
Message par noel »
Oui. Mais les durites seront elles assez longues ? puis je en débrancher une ?
Il n'y a pas de purge automatique sur ton moteur ? :?
Tu es sûr ? :wink:
noel
Message par noel »
Qu'est ce qu'une purge automatique ? :?
Revenir à « Archives »
