[TU-Fiche] Remplacement du joint de carter d'huile sur TU
Maxpayne78
Message par Maxpayne78 »
J'ai voulu changer le joint parce qu'en fait j'ai fait changer le joint de culasse et les joints de queue de soupape en juin.Mon garagiste m'a dit qu'il y avait peut etre des saletés qui sont tombées , j'ai donc voulu enlever le carter pour nettoyer toutes les saletés.
J'ai essayer de faire levier mais c'était avec un tournevis pas très costaud du coup je l'ai tordu :x J'acheterai quelque chose de plus solide pour la prochaine fois.
205 GR de 1988 - 161000kms
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
chamalow a écrit :Ce joint n'est à changer que lorsque ca fuie.
En principe jamais.
Sauf démontage du carter d'huile pour une autre raison, ou pour un choc sur le carter. :wink:
Pour enlever la vis BTR, qui n'est autre qu'une des 4 vis de la boite de vitesses, il faut une clef BTR de 8 à angle, que tu utilises dans le sens de la longueur.
au bout de celle ci, (le petit côté) tu utilises une clef à pipe de 10 comme levier, ou tout autre levier qui va bien et tu desserres ca. :wink:
Elles sont serrées très fortement, ce qui est normal.
Il faudra la resserer assez fortement également. :wink:
Euh tu veut dire que la vis qui sert a tenir la pate d'échappement sert aussi a tenir la boite de vitesse ? :shock:
Car sur la mienne j'en ait pas de vis justement, je l'ait acheter faudrait que je la monte la !
Ca crint alors si ma boite tennait que par 3 vis ? :shock:
chamalow
Message par chamalow »
Si les 3 autres vis sont bien fixées, le risque est moindre.
En fait, ces 4 vis assemblent la boite et le bloc moteur.
Si l'une des vis manque à l'appel, le poids de l'ensemble est absorbé par les 3 autres, et elles travaillent donc plus. :wink:
Pas trop de risques s'il n'en manque qu'une, mais il serait préférable que ce ne soit surtout pas celle de tout en bas. :?
Pour le joint de culasse, effectivement, si tu n'as pas bouché les conduits de descente d'huile, il y a des chances que de la saleté soit tombée dedans.
Ceci dit, j'espère que tu as bien bouché les circuits de montée d'huile sous pression, car la moindre merde là dedans peut être catastrophique pour le moteur... :?
De toute façon, il faut faire une vidange, c'est mieux. :wink:
Wilfried27
chamalow a écrit :Si les 3 autres vis sont bien fixées, le risque est moindre.
Bon je vais mettre ma vis demain alors :D
mecanoyo
Message par mecanoyo »
en tombant l'echappement, y a t-il 1 joint a remplacer?? je me lance dans ca d'ici peu donc savoir si il me faut des pieces speciales??
merci
205 Plus
fou du puits
Message par fou du puits »
a chaque endroit ou tu separe deux piece metalique, il y a forcement un jooint... pour l'echappement oui il y en a un joint... (olive) ' l'arriere du moteur juste avant la ligne... (connais pas le prix ;))
et un entre le collecteur (en metal) et le premiere tube ;) (3€)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
mecanoyo
ok merci je vais commander ca
205 Plus
zakowe
Message par zakowe »
Je viens de finir la manip et j'ai donc changé mon joint de carter.
Tout est ok sauf que je m'aperçois qu'il y a une fuite de fumée au niveau de l'échappement du côté des fameuses 3 vis.
Je n'ai pas mis de joint. A votre avis puis-je mettre de la pâte à joint ?
Merci d'avance.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Wilfried27
zakowe a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Trop de chaleur pour la pate c'est meme sur ! Met un joint :)
Sebrod91
Re: *Fiche* Remplacement du joint de carter d'huile sur TU
Message par Sebrod91 »
La pate à joint a été étudiée pour, donc elle fait trés bien l'affaire.
205 XR de 1991 - 175000kms
Re:
Merci d'avance.
Il est impératif que cela soit étanche car si il y a de la fumée qui sort, il y a aussi de l'oxygène qui entre. :shock:
Ce joint est obligatoire et important. :wink:
chtit205
Re: [TU-Fiche] Remplacement du joint de carter d'huile sur TU
Message par chtit205 »
petit question
lors du changement du joint de carter, donc il y a un bout de la ligne a deposer
c'est a quel niveau ? au niveau du joint numero 3 et donc a changer en meme temps
ou de la grosse bague numero 8 ? et a changer
ou alors les deux ?
205 GR de 1990 - 214600kms
C'est vachement plus simple de déposer tout le col de cygne, tu ne seras pas géné et tu pourras travailler facilement.
Enfin c'est ce que moi je ferai.
Dans ce cas tu dois donc remplacer le joint col/collecteur (le numéro 3) ainsi que le joint col/tube (8).
Attention pour ce dernier Peugeot ne vends qu'un kit (joint + ressorts + vis), et si ça fait longtemps que cette partie n'a pas été démonté tu as intérêt à changer le kit, tout est cuit par la chaleur et donc pas top pour l'élasticité de la ligne.
Il vaut mieux acheter les pièces ailleurs que chez Peugeot, mais bien comparer quand meme (pour le kit Norauto est plus cher que Peugeot lol, mais chez mon fournisseur le kit=15€, Peugeot = 27€)
balanne
Message par balanne »
Suite à une fuite d'huile de joint de carter, je me suis lancé dans le changement de ce joint. Merci pour les renseignements, ils me sont utiles.
Sebrod91
Dommage que les photos n'aient pas pu suivre l'âge du topic...
