[Djengo42] 205 GTI 1.9 bleue Miami 09/93 - 30 ans déjà ! -
- 205 chantier
- dami
- biwann
- Djengo42
Bonsoir à tous
Ce soir, j'avais du temps à perdre après le travail, j'ai décidé d'attaquer l'atelier scuplture...
Oui je confirme, SCULPTURE !!!!
Quel est le rapport avec la restau de ma GTi? En fait, tout s'explique!!!!
Mon siège chauffeur était déchiré au niveau de la housse (ceux qui suivent cette histoire savent de quoi je parle !) et la mousse était usée au niveau du maintien latéral du dossier...
Ayant fait quelques casses et ne trouvant pas de mousses de siège en bon état, j'ai décidé de plutôt les restaurer...
On ne conseilla la mousse polyurethane en bombe...
Avant noël, je mis cette mousse en bombe sur la partie à refaire. Deux jours après, la mousse étant sèche, j'ai décidé d'attaquer la sculpture de la mousse à la forme d'origine: voici le résultat !
Voili, voilà !
Voili, voilà !
- biwann
- Djengo42
Mon avis sur la mousse polyurethane pour la réfection des mousses de siège:
Avant d'essayer, j'avais un doute sur l'adhérence de la mousse polyurethane sur la mousse d'origine, j'avais peur que cela ne colle pas bien. Verdict: les 2 mousses collent bien ensemble et j'irai jusqu'à dire qu'elles ne font qu'une !!!
la mousse polyurethane est facile à sculpter lorsqu'elle est bien sèche avec un couteau bien aiguisé.
Elle est plus dure que la mousse d'origine et je pense donc plus résistante. Je la déconseille pour la réfection des mousses d'assise et de dossier central où la mousse doit d'affaisser un minimum... Par contre, je la trouve idéale pour refaire les bourelets latéraux qui doivent être fermes et résistants, 2 qualités que possède la la mousse polyurethane...
Je suis donc satisfait du résultat...
- dami
- Adrichou
Bonsoir,
Pour la réfection des sièges avant sur une "intrue" (Renault 25 v6 turbo Baccara) j'avait utilisé la même technique il y a bientot 2 ans.
J'avais en plus de celà recollé par dessus un film fin de fibre pour bien solidariser le tout.
Mais je confirme que celà fonctionne très bien et ne semble pas bouger des masses dans le temps!
Sinon pour le remontage, j'avais utilisé des riselants afin d'éviter de nouveau la rouille avec certaines mousses.
La pince a grillage fait toutefois plus proche de l'origine mais risque de ne pas toujours te faciliter la tache!
Bon courage pour la suite.
- 205 chantier
- véhère
- Djengo42
- 205 chantier
