[réglé !!] Déposer le collecteur d'échappement sur XU5JA ?
Fiches Pratiques XU
biwann
Message par biwann »
Ca y'est mon collecteur est déposé, je suis trop content :youpi-12: :youpi-12:
J'ai découpé le rebord de l'écrou qui était soudé au collecteur avec divers outils : Dremel, scie à métaux, lime etc...
Puis avec une pince étau il a fini par venir :D
Il est beau non ?
Il va pas être facile à revendre sur eBay celui-la :mrgreen:
Visiblement ça fuyait aussi au niveau des joints :
La méthode Chtit pour sortir les gougeons restants :
Allez une petite photo de famille, il n'y a que deux écrous qui n'étaient pas soudés :shock:
Elles ont une jolie tête les soupapes au fond non ?
Ce qu'on voit briller sur la dernière photo c'est de l'huile qui s'échappe du JQS ??
Une dernière question : comment nettoie-t on les plants de joints ? :grattetete:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
chamalow
Message par chamalow »
Oui, oui, et comme tous les plans de joints. :wink:
Bon boulot. :wink:
biwann
Merci chamalow :wink:
Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé dans ce topic :wink:
marco38
Message par marco38 »
content pour toi, du coup il a fini par venir le salopiau. t'en a pas qui ont cassé dans la culasse alors?
biwann
non pas de casse heureusement :wink:
biwann
Ca y'est les plans de joints sont propres, c'est long de faire ça proprement, j'y ai passé 2h :?
Il me reste des questions :
Y'a t'il des précautions à prendre pour le montage des nouveaux gougeons ?
Faut il les graisser avant de les monter (ils coincent) ?
Il est normal que ça force un peu. :wink:
Si ça force de trop tu peux les graisser sans problème. :wink:
Si ça force toujours, il faudra passer un coup de taraud pour nettoyer les filetages. :wink:
biwann
Ok merci :wink:
J'en ai rentré 6 a la main, reste plus que 2.
philmtb
Message par philmtb »
Par contre ne mets pas n'importe quelle graisse de préférence qui résiste a des hautes températures :wink:
Si je comprends bien ton collecteur était fissuré c'est ca? Je parie que c'était au niveau de la tubulure d'echappement du cylindre N°1 ?
Sur la gti de mon père on a eu le meme soucis, par contre a pu ressoder le collecteur, reste à voir combien de temps il va tenir :? ...
205 CTI de 1991 - 136000kms
biwann
Oui tout à fait, en fait j'en ai trouvé un d'occase en très bon état pas trop cher alors je préfère le changer. :wink:
Revenir à « XU Essence »
