Fabriquer un cache plastique 5 emplacements sur phase 2
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Dans peut de temps j'aimerai mettre des anti-brouillards sur ma jupe avant de 205 mais le problème, c'est que je n'ai pas assez d'emplacements ou mettre le bouton... à moins d'enlever les warning mais c'est une mauvaise idée... :roll: Etant jaloux des 205 phase 1 ou l'on peut rajouter des boutons (type Warning...) sur la console centrale et pas les phase 2 à moins d'acheter le cache plastique avec les 5 emplacements (il faut déjà le trouver...) du type 205 GTI (qui avaient la clim, sièges chauffants ...), je me suis dit pourquoi pas le fabriquer !?! :shock:
Donc j'ai cherché dans mes pièces de 205 que j'avais d'avance et j'ai trouvé ce fameux cache plastique 3 emplacements (Warning, Lunette dégivrante et anti-brouillard arrière) de 205 de base !!! J'ai réflèchit ( ça m'arrive... ), et je me suis mis au travail...
Je ne pense pas avoir trop "bidouillé" ou autres mais juste fait quelques chose de pratique, assez propre et pas cher avec peu de materiel (colle, lime...) et a partir de deux caches (le mien et celui que j'ai retrouvé)... En plus ça fait d'origine!!! Donc ma question est simple et adresser à tous : si ça interresse du monde, puis-je faire une fiche de cela? Mais avant tout, voilà ce que ça donne (la qualité des photos n'est pas terrible...)...
205 num 1 Moteur: 1.6i de 105 (XU5J)
205 GTI de 1986 - 191000kms
bzh77
Message par bzh77 »
beau boulot :super: en plus on ne voit pas les modifications :???: (enfin d'apres les photos)
elmarocco
Message par elmarocco »
+1 pour la fiche :wink: . J'ai essayer de faire la même chose pour ma Génération après la pose d'une jupe type xs avec lp (cf mon topic) mais j'ai pas finit de faire les finitions.
Tu m'aideras beaucoup :)
Tit' Moket
Ca fait très propre monté et on ne fait pas la diffèrence avec celui a 5 emplacements d'origine !!! :shock:
Si on veut etre "tatasse", on voit qu'il n'y a pas de "grain" sur le rebord des emplacements comme sur le reste du cache mais bon c'est peu visible... je me répète peut etre mais une fois monté c'est très propre (surtout que les boutons rendent moins visible les rebords ou il n'y a pas de "grains"...) !!!
A votre écoute... :wink:
elmarocco
Fais une fiche, si ta le temps. Les modos ne vont rien dire du tout. :wink:
Tit' Moket
Ce soir j'ai pas le temps car je dois partir (et vu comment je suis doué, ca va tre long...) mais dès demain, promis !!! :D
C'est pas très compliqué mais il faut etre minucieux (pas un minus mais prendre son temps...)
:dejadehor:
chtit205
Message par chtit205 »
desolé de paraitre idiot mais en fait tu a fais quoi ? tu a refait deux trou sur une plaque qui n'en possede que trois ?
donc oui la effectivement c'est du bon boulot sa ne ce voit pas :bien:
205 GR de 1990 - 214600kms
elmarocco
chtit205 a écrit :desolé de paraitre idiot mais en fait tu a fais quoi ? tu a refait deux trou sur une plaque qui n'en possede que trois ?
Oui c'est sa :wink:
chtit205
vivement la fiche alors, je pense que tu a du faire le trouve avec une scie cloche surement ?
et ensuite un petit coup de ponçage pour "arrondire" les bord :wink:
On voit quand meme sur la photo que les deux trous de gauche sont un peu "différents" des 3 autres.
Mais ça semble très bien fini quand meme :)
panamagt
Message par panamagt »
Vivement cette fiche :D :wink:
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
Viiiiiiiiiiiiiiiiite la fiche !!!! Vu la rareté de cette pièce, ta fiche va etre la bienvenue...
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
Tit' Moket
3dfx a écrit :On voit quand meme sur la photo que les deux trous de gauche sont un peu "différents" des 3 autres.
C'est peut etre du à ma position par rapport a l'objet mais quand je l'ai en face, évidement il n'est pas "parfait" comme après un moulage mais il est propre et on n'y voit que du feu... Je referais des photos demain avec une meilleur qualité... et surtout la fiche :D
biwann
Message par biwann »
La fiche a été déplacée ici : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-33206.php
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
