[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i AM 97] 3ème feux stop p.44
Message par Rosco44 »
lionos a écrit :Mais t'es pas fou d'avoir acheter un régulateur ce prix là :shock: :rirejaune:
quelques message plus haut 3dfx te montrais un alternateur DaSilva en échange standard à 68€ :roll: :gene: y a pas photo quand même !
enfin c'est fait ...
ton cable il prend sa source où? la fiche ressemble aux fil de témoin de plaquette :wink:
J'ai suivi le fil jusqu'à la caisse séparant le moteur de l'habitacle, donc en gros, il doit aller à la boite à fusibles je pense.
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
Alex 90
Message par Alex 90 »
pourrais tu me faire un photo de ton injection s'il te plait ?
je suis en train de vérifier quelque chose et j'aimerai si possible pouvoir prouver ce que je pense ...
juste le bloc injection sous 2/3 angles.
merci
Rosco44
Euh.. tu m'en demande trop là... c'est quoi le bloc injection?? :oops:
205 GL de 1987
Rosco44 a écrit :Euh.. tu m'en demande trop là... c'est quoi le bloc injection?? :oops:
C'est le bloc situé a gauche de ta boite a air.
Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i AM 97] De nouveau sur nos routes!!
Voilà!
205 GL de 1987
Alex 90
Ah super ! merci. j'attends aussi une photo de bagy et je pourrai prouver que à partir de septembre 1992 les injection sont toutes passées à l'allumage statique donc les 1.0l : bosch MA 3.0, les 1.1l : magnetti mareli G6 et les 1.4l : bosch MA 3.0
donc les 1.1 magnetti mareli sont pas si rare que çà.
en plus les magnetti mareli sont je dirai les plus poussés car il ont un capteur de pression intégré à l'admission d'air.
c'est le truc en plastique à côté de la barre articulé du capot relié avec un tuyau vers la pipe d'admission et électriquement au calculateur.
au final çà permet de calculer la quantité exacte de carburant à injecter et ainsi de consommer moins.
certainement moins que celle de 3dfx. pas 1l non plus mais peut être 0,5l.
c'est déjà pas mal.
Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i AM 97 Bleue Miami] De nouveau sur nos routes!!
J'ai enfin pris le temps de passer du polish sur toute la voiture (avec une polisseuse en plus!! :rirejaune: )
Le bleu ressort vachement bien, mais la différence de teinte avec la portière à l'air accentué à première vue..
205 GL de 1987
panamagt
Message par panamagt »
C'est cool tout ça et les photos ? ::d
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
Rosco44
panamagt a écrit :C'est cool tout ça et les photos ? ::d
APN en panne..
Mais le bleu est.. tellement bleu maintenant :suspect:
Sinon j'ai fait un tour avec la voiture ce soir avec les phares pendant 20 min pour voir si le voyant de batterie s'allumait, et.. il s'allume de nouveau au fur et à mesure, il se voit de mieux en mieux...
Du coup, j'ai débranché la batterie pour cette nuit, j'ai fait de la place dans le garage donc elle peut dormir au chaud, et je vois ça demain..
205 GL de 1987
panamagt
Donc ça serai la batterie ? vivement les photos qu'on puisse admirer ton bleu miami :wink: , il faut que je nettoie la mienne aussi pour pouvoir admirer mon bleu miami également :)
205 GTI de 1987
Une batterie dead ne te fera pas allumer le voyant en roulant.
Rosco44
Elle se vide au fur et à mesure, elle recharge pas.
Par contre j'ai remarqué par rapport à la RTA qu'elle est bien trop grosse: 12V, 69Ah , 480A
Alors que sur la RTA, j'suis censé avoir du 12V , et moins de 30Ah, ..
Du coup je vais la changer,
et on a regardé, rien ne sort de l'alternateur donc il doit être HS mais c'est bizarre..
ça claque pas comme ça un alternateur, si?
205 GL de 1987
Tu as juste changé le régulateur c'est ça ?
Tu as vérifié l'état des bagues ? (les pistes cuivrées ou frottent les charbons du régulateur)
Vérifie aussi qu'il y a 12V contact mis et moteur tournant qui arrivent sur l'excitation de l'alternateur (la petite cosse qui arrive sur le regulateur).
Rosco44
Oui, j'ai juste changer le régulateur.
J'peux plus toucher à la voiture avant 2 semaines (les cours reprennent et j'suis en internat, sortie ce week-end avec des amis..)
Donc je ferais ça dans 2 semaines avec la nouvelle batterie.
Merci pour les infos :)
205 GL de 1987
romuald
Message par romuald »
:) bien
Y'a plus qu'à profiter :bien:
Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
