Problème élèctrique entre tableau de bord ph1 a ph2
spliffercrash
Message par spliffercrash »
Bonsoir à tous
Voila je vous explique mon petit souci j'ai une 205 gr phase 1 et j'ai installer un tableau de bord phase 2 (celui avec les boutons rond, warning etc...) et le souci que je rencontre est avec ces fameux boutons les câbles sont assez différent certains pour le même bouton à + de câble et d'autres moins, est-ce que quelqu'un aurait déjà fait se genre d'amélioration et pourrait m'envoyer un shéma ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Mathieu P
Re: Problème élèctrique entre tableau de bord ph1 a ph2
Message par Mathieu P »
Il te faut récupérer le faisceau électrique de la voiture sur laquelle tu as prélevé le TDB.
spliffercrash
Devoir changer tout le faisceau me paraît excessif je vais attendre d'autre réponse merci quand même :0
bzh77
Message par bzh77 »
Mathieu P a écrit :Il te faut récupérer le faisceau électrique de la voiture sur laquelle tu as prélevé le TDB.
:+1: je l'ai fait sur ma 1ere 205, et il as fallut changer tout le faisceau habitacle
Mathieu P
spliffercrash a écrit :Devoir changer tout le faisceau me paraît excessif je vais attendre d'autre réponse merci quand même :0
non non ce n'est pas excessif, ils ne sont tout simplement pas compatibles.
spliffercrash
Tord ! Tu as tord lol aujourd'hui j'ai eu l'idée de démonté un tableau de bord de phase 2 et de regarder les couleurs et numéro sur le câble et de brancher de la même façon et sa marche niquel ! Donc SI c'est comptatible ! merci quand meme :bien:
spliffercrash
Bien sûr j'ai été obliger défaire les câble élèctrique du domino et de ralongé les 8 câbles
voir photo pour ceux qui veulent faire comme moi sans changer le faisceau sa peut servir je ne doit par être le seul a faire un changement de tableau de bord du ph 1 au ph 2 par contre je n'ai brancher que le bouton warning les 2 autres me servent pas si vous voulez les photos pour les autres bouton faite le moi savoir je le ferai et mettrai des photos désolé pour la qualité des photos (tel) mais on arrive quand même a distingué les couleurs
spliffercrash
Et la deuxième voila merci pour vos réponse et bonne soirée
Tu n'avais qu'à garder le tableau de bord phase 1 ou acheter directement une 205 phase 2... :roll:
Tu l'as bien mérité ! :bleble:
désaka
Message par désaka »
Shidenkai a écrit :Tu n'avais qu'à garder le tableau de bord phase 1 ou acheter directement une 205 phase 2... :roll:
J'ai été tenté de dire la même chose sauf que je me suis retenu.
ça fait trop de mik mak et au final ça peut faire cramer la voiture.
Je sais ce que je dis car expérience vécue sur mon ancienne 505 gti.
205 XAD de 1991 - 161000kms
Benjy
Message par Benjy »
je voies pas trop l'intérêt d'avoir un tableau de bord phase 2, si c'est pour n'avoir que la moitié des équipements.. Tu veux du moderne, mais descend en équipement, y a un truc qui m'échappe :roll:
De plus, l'anti-brouillard est super utile, c'est de la sécurité, sans parler que c'est obligatoire!! :shock:
Pareil pour le désembusage de la lunette arrière, bien pratique par ces temps qui rafraichissent!!
Pour moi tu es donc un danger de la route, qui se soucis plus du look, que de sa propre sécurité (je parle pas de celle des autres, apparemment, tu t'en tamponnes sérieusement :roll: )
Si tu voulais un tableau de bord phase 2, il fallait directement acheter une phase 2 :bleble: Car là, tu ne respect pas trop la voiture, ce qui est contraire à la charte et ambiance du forum :bien:
205 Automatic de 1991
Mathieu P
Mais bien sur que c'est compatible en faisant fil à fil, ça je le sais. Mais bon tant qu'à faire autant avoir le bon faisceau.
désaka
:+1: Ben!
:+1: avec Ben !
D'autant plus que l'on ne rigole pas sur les branchements électriques à l'arrache, c'est un coup à foutre le feu en cas de de court-circuit.
Soit on le fait proprement, soit on le fait pas. Donc OUI, il te faut les faisceaux électriques de la phase 2, le forum ne prendra pas de responsabilités pour du bidouillage de faisceaux !
spliffercrash
Pour commencer la moitier des choses que vous me dites est de la connerie ! qui irait changer sa caisse pour avoir seulement un nouveau tableau de bord....completement débile
Et pour finir ma caisse n'a pas d'anti brouillard ! Et même si elle n'en a pas je compte quand même faire les branchement (mais plus tard) et le dégivrage de ma caisse je l'ai enlever, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi si vous êtes si malin que vous voulez le montrer vous saurez pourquoi ^^ :langue: De toute façon sur n'importe quel forum a partir du principe ou on ne fait pas comme vous le dite vous êtes jamais content ...
Un court circuit ? je ne voit vraiment pas comment il y a les fusible pour sa !
Enfin bref moralité, vous êtes jamais content...toujour les "critiques" peace
Verrouillé
