[Suspendu] Calages et brouttages ....
gal111
Re: [Suspendu] Calages et brouttages ....
Message par gal111 »
( ( ( j-p ) ) ) a écrit :c'est une double chaine de distribution mais rien a voir ave le reglage du carbu
verifie ton allumage plutot
Bah la chaine peut avoir un lien non pas avec le réglage du carbu mais avec le fonctionnement général .
Si l'ouverture et la fermeture des soupapes sont décalés à cause du jeu de la chaîne, ça peut posé souci sur le réglage de l'avance
Enfin moi je dis ça :langue3:
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
chamalow
Message par chamalow »
La chaine est tendue automatiquement avec un tendeur à patin contrôlé sous pression.
Il a un rattrapage automatique du jeu, et je n'ai jamais vu aucun moteur, même mon ancien de 430 000 en pâlir.
Au ralenti, la chaine n'est jamais vraiment tendue, ca ne pose aucun soucis.
gal111
ok merci pour les précisions !
( ( ( j-p ) ) )
Message par ( ( ( j-p ) ) ) »
petite question ,sachant que ma capsule est bonne ,la pompe de reprise aussi
j'ai des acouts ou des puffff,pufffff quand j'accelaire (surtout en bas regime) alore je me demandait pas si ca peut venir d'un mauvais callage de l'allumeur ou de la richesse sur le carbu (et je trouve qu'elle sus baucoup aussi )
si quelq'un sait merci
205 XL de 1986
