Salut l'ami
Pour tes canalisations de freins ==> brosse les gentillement avec une brosse métalique et mets un coup d'antirouille et après bombe peinture noire
Protection rotule gauche ==> change là et fais un parallélisme
Lave glace non fonctionnement ==> regarde si il y a du produit dans ton réservoir ... si oui vérifie ta connection au petit moteur noir ou alors change le il est mort
Pour tes feux ==> vérifies tes ampoules ... tes connections ... tes fusibles
Demi train jeu articulation ==> change le train complet 80 euros à la casse
Pneumatiques usure avg avd ==> change les après avoir fait ton parallélisme pour la rotule
Traverses av et ar déformées ==> très courant sur 205 ... essaye de redresser mais rien de grave en général
Plancher corrosion ==> ponçage , traitement anti-corrosion , un coup d'apprêt et un coup de peinture
Plancher ARG , aile ARG , hayon , pied montant G , aile AVG et pare choc AV déformations ==> petit cachotier tu nous as caché qu'elle était accidentée
(fais nous des photos si tu veux bien)
Capot mauvais ancrage ==> change tes charnières de capot
Batterie mauvaise fixation ==> manque surement la petite plaque de fixation
Canalisation d'échappement AR détérioration importante ==> change le silencieux
Fuites boite et moteur ==> si y'en avait pas ça serait pas normal
Je sais pas à quel prix tu l'as eu ... mais y a du taf et des tunes à mettre dedans
J'espère que l'intérieur est en meilleur état que la carrosserie et la mécanique
Bon courage à toi pour sa rénovation
