[X-Fiche] capsule à dépression XW7
ivan
Message par ivan »
Salut à tous
Voici une fiche concernant le remplacement de la capsule à dépression pour le moteur XW7.
Comme vous le lirez à la fin, la fiche se termine en "queue de poisson".
Pour les photos, je précise qu'elles font 49 ko maxi, donc il m'est impossible de faire mieux.
C'est parti .....
A l'atelier
Dernière modification par ivan le jeu. 15 mai 2008 16:00, modifié 1 fois.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
ivan
Re: [FICHE] capsule à dépression XW7
Message par ivan »
.....suite
Pour la suite, il n'y a plus de photos mais c'est simple puisqu'il s'agit du remontage.
Rebranchez le "truc électrique"et la durite (neuve?) de la capsule.
Positionnez l'allumeur sur vos repères dans les goujons: l'allumeur ne s'enfonçant pas à fond (joint neuf !), vissez une première vis d'un ou deux tours, puis la deuxième, puis la troisième, ainsi de suite, petit à petit, jusqu'à ce que l'allumeur rentre d'un seul coup dans son logement. Serrez les vis.
Agraffez la tête d'allumeur, repositionnez le tuyau alu et rebranchez la batterie.
Si le moteur ne démarre pas et que vous n'y connaissez rien en réglage d'allumage, appelez un pote qui s'y connait ou le dépanneur du coin(ce que j'ai fais): remorquage 5km + réglage allumage + réglage carbu (anti-pollution) = 66€
Mais bon, après tout, j'ai économisé le remplacement de la capsule non ?
Ivan
ivan
Message par ivan »
Serais-je le seul à avoir un XW7 ?
stran
Message par stran »
intéressant mais les photos sont trop petite
Pas de lien Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1996 - 59600kms
205 Junior de 1991
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GR de 1985 - 300000kms
ivan
Message par ivan »
Le site ne permet pas de mettre des photos plus grandes ( l'appareil utilisé est un 10 millions de pixels)
20cd62
Message par 20cd62 »
Salut!
La fiche est répertorié, enfin :lol:
Dans les sections 'commentaires' ou 'parking', tu as des topics avec des explications pour les photos :wink:
Oui merci pour cette super fiche ivan ! :merci:
stran
Re: [X-Fiche] capsule à dépression XW7
Message par stran »
Quelle est la le diamètre de la durite de cette capsule et éventuellement la longueur merci ?
faut t'il mettre des colliers ?
205 Junior de 1991
Edi
Message par Edi »
stran a écrit :Quelle est la le diamètre de la durite de cette capsule et éventuellement la longueur merci ?
Le diamètre est de 4mm, 1m c'est largement suffisant, tu utiliseras 2/3 peut être. Moi j'ai mis des bagues mais il n'y avait pas avant.
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
Cette durite travaillant en dépression, il n'est pas utile d'y placer des colliers de serrage. :?
