[Stany609] 205 RG de 93. 214 000 kms
- stany609
- dami
Re: Présentation de la rolande
Je peut paraitre chiant mais c'est quoi ça date de 1ere mise en circulation exacte, car si elle est de 93 (surtout si de fin 93)ça doit être une injection.stany609 a écrit :carbu
- stany609
22/06/93.. le moteur à deja été changé donc apres je peu pas dire plus
- dami
La est tout le problème, car si la voiture est une injection d'origine et l'ancien proprio a changer le moteur par un non d'origine, ce n'est pas légal, et s'il ne te l'as pas dit c'est un vice caché...stany609 a écrit :22/06/93.. le moteur à deja été changé donc apres je peu pas dire plus
- stany609
à partir de quel année à débuté le moteur a injectionn
- dami
Sur les 205 en France a partir de juillet 92 (AM93) et quelques ont été vendu un peu après cette date a cause des stocks a écouler.stany609 a écrit :à partir de quel année à débuté le moteur a injectionn
- stany609
comment savoir si se moteur à été remi dans le reglé légal?
c'est 1400 double corps et le numero de moteur et K2A
- dami
D'abort donne moi ton type mine. Et K2A c'est un TU3S a carbu double corps...stany609 a écrit :comment savoir si se moteur à été remi dans le reglé légal?
- stany609
20ck22 c'est sa?
- dami
Oui c'est bien ça le type mine, qui corespond a bien a un TU3S d'origine, donc ta voiture est normalement légal, mais bizare quand même cette histoire de 205 carbu de mi-93, peut-être une auto resté en stock...stany609 a écrit :20ck22 c'est sa?
Dernière modification par dami le mer. 31 déc. 2008 13:14, modifié 2 fois.
- biwann
20 CK 22 c'est bon, ça correspond au TU3S
Pour savoir si le moteur a été changé, tu peux t'inscrire sur le site http://public.servicebox.peugeot.com/ (c'est gratuit) et en tapant le numéro de série de ta voiture dans la case "VIN/VIS" le site te donnera le numéro de série du moteur d'origine.
Il ne te restera plus qu'à comparer avec le numéro sous le capot
- stany609
ou elle à vraiment été parké longtps ou tout simplement moteur changé légalement et passage au mine.. merci pour ton info en tout cas.
- stany609
il faut que je m'inscrive en tant que professionnel biwann??
- dami
Non particulier.stany609 a écrit :il faut que je m'inscrive en tant que professionnel biwann??
- stany609
en particulier il n'y acces que pour consulté le guide d'utilisation
