 j'ai demonté mes cardans et je les ai apportes chez mon casseur qui m'a dit qu ils n'avaient pas de jeu, donc je vais les remonter tel que.
j'ai change les rotules de directions ainsi que les bras inferieurs qui sont neufs.
je n'est pas encore remis la voiture sur roue car je vais aussi changer mes amortisseurs qui ont plus de 100 000 bornes mais j'attend que les autres casse soit ouverte pour trouver des ressorts de xs ou gt. j'espere en avoir pour un moment avec mon train avant et que le probleme sera resolu
 merci aussi a ce qui font les fiches bien plus pratique que la rta
 , en fait pour remettre la rotule du bras,j'ai enlevé 2 des 3 ecrous qui tiennent la jambe de suspension apres ca ,ca s'enfile tout seul.
 , en fait pour remettre la rotule du bras,j'ai enlevé 2 des 3 ecrous qui tiennent la jambe de suspension apres ca ,ca s'enfile tout seul. Et bien tu peut racheter un joint Spi
