[XU-Fiche] Changement du Delco
- dethomaso
Re: [XU-Fiche] Changement du Delco
bin, faut prendre la tete de distribution correspondant à ton allumeur... simplement
- luckystarr34
- Nouveau
Sauf que..ca me parle pas du tout? Comment je sais quel est mon allumeur?( Une réponse simple! je suis pas mécanicienne !)
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Y'a un truc simple mais pas fiable...
Tête pour allumeur Ducellier: Couleur noire
Tête pour allumeur Bosch: Couleur Orange
Il y a forcement un tête pour un allumeur donné.
- dethomaso
PhilOups
Bonsoir à tous.
Il ne faut pas oublier de préciser qu'après changement de la tête d'allumeur, il peut se faire entendre un bruit de cliquetis en fonctionnement. Dans ce cas-là, il faut faire un réglage à l'allumage.
Bien à vous, Philoups.
- Aurel01
Est ce que quelqu'un qui sait régler un allumeur (à la lampe) pourrait faire un fiche, se serait super sympa
- dami
J'ai la lampe mais je n'ai jamais essayer, je ferais ça après un essai dans les prochains jours.Aurel01 a écrit :Est ce que quelqu'un qui sait régler un allumeur (à la lampe) pourrait faire un fiche, se serait super sympa
krys78
Bonjour à tous!
Les têtes de Delco se trouvent sur toutes les allumeurs, que ce soit essence ou diesel, ou seulement sur certains types de moteur??
(Je suis vraiment novice en méca!
- 20cd62
Oui, sur tous les allumeurs
C'est à dire seulement sur les essence, pas les diesels
krys78
Merci 20cd62 pour la précision!C'est à dire seulement sur les essence, pas les diesels
ahbou
- Nouveau
lolos
arf plus de photos !!!
j'ai une fuite d'huile tout prêt du delco avez vous une idée de ce qu'il faut changer ?
juste le delco et la tête ou d'autre joins ?
- dethomaso
pas d'huile qui arrive sur le delco, certainement le joint d'allumeur.
Si l'huile vient de l'intérieur de l'allumeur, l'axe a du jeu et n'assure plus l'étanchéité=mort
- DaRk
Autre question:
J'ai un modele qui tient avec des clips, j'ai remarqué qu'il y avait un jeu angulaire une fois monté.
Normal ou pas ? Ca decalle l'allumage ?
- dethomaso
Non, le calage se fait grace au corps de l'allumeur. Le patin de la tete de distribution est suffisament large pour ne pas etre influencé par un eventuel jeu. Dans la limite du raisonableDaRk a écrit :Autre question:
