[Diesel-Fiche] Lucas : Remplacement joint Solénoïde d'Avance
franckythebest
Re: [Diesel-Fiche] Pompe Lucas : changement joint électrovanne
Message par franckythebest »
205 Dturbo
désaka
Message par désaka »
on ne voit pas l'image!
205 XAD de 1991 - 161000kms
samuel205
Message par samuel205 »
désaka a écrit :on ne voit pas l'image!
http://img16.imageshack.us/my.php?image ... oirmb8.jpg
Dernière modification par samuel205 le dim. 8 févr. 2009 22:39, modifié 1 fois.
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
désaka
j'ai rien, c'est normal docteur!pas de photo!
dethomaso
Message par dethomaso »
moi, j'ai :wink:
lulu205
Message par lulu205 »
Là ça commence à m'intéresser.
Moi quand j'ai changé mon joint, le tiroir est descendu, j'ai du le repousser pour remettre l'EV, je me demande s'il n'aurai pas tourné??? Depuis le moment qu'elle me gonfle le matin a faire son mac cormick celle la...
205 Rallye
205 Dturbo
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
lulu205 a écrit :Là ça commence à m'intéresser.
Ben je n'ai pas pris de photo de ce qu'il se trouve derrière électrovanne, mais sur ma PI Lucas 060, je n'ai eu n'y tiroir de descendu et le GO n'a pas coulé !!! :gene: .
C'est quoi ta pompe, Lucas, Bocsh ... .
La mienne aussi broute au démarrage a froid, surtout lorsque il fait froid et/ou humide, en ce moment elle broute pas, mais la météo se radoucit, alors ... :wink: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
NIKI LARSON
Message par NIKI LARSON »
trés intéressant je ne connaissais pas la fonction de cette electrovanne,de qu'elle moyen peut-on vérifié son fonctionnement?
Pas de lien Surnom: super chassis
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 240700kms
A quoi sert vraiment cette électrovanne ?
Si elle est HS, elle peut empêché le démarrage du moteur ?
Merci.
BOSS 23
Une espèce de stater pour diesel ...
Car toutes ne le possède pas...
mini
Message par mini »
BOSS 23 a écrit : On met en place le joint neuf, un voisin mécano m'a conseillé de mettre un peut de graisse (désolé la photo est floue :gene: ) :
Euh !... Je dis des bêtises, ou bien il faut éviter de mettre de la graisse sur du caoutchouc parce que ça le "bouffe" ?
205 GRD de 1996 - 412000kms
Description: Percut??e par un cr??tin en janvier 2014, elle est morte ! snif...
205 GRD de 1992 - 404000kms
dethomaso
normalement on lubrifie un joint avec le liquide/graisse qu'il est censé retenir.
Mais de la vaseline est plutot neutre donc pas de souci
mini
Message par mini »
C'est sûr, dans un soufflet de cardan, on met bien de la graisse, mais je pense qu'il est composé d'un caoutchouc spécial.
En revanche, on m'avait formellement déconseillé d'utiliser de la graisse pour emboîter un silent-bloc de triangle de suspension pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Il fallait utiliser de l'eau savonneuse.
Sinon, dans le genre neutre, je pense que la graisse à base de silicone doit être assez neutre également, à vérifier.
Dans le cas de notre joint d'électro-vanne, c'est vrai que l'idéal aurait été de le plonger dans du gasoil.
proslash
Message par proslash »
bonjour a tous,
merci franckythebest moi j'ai une 205TD qui broute a froid et instable
je pense changer l'electrovanne d'avance mais la clé est de quelle taile?? les garages ne vendent que taille 32 maximum
meme la cle multiprise est tres petite!
205 Dturbo de 1994
