En gros tu klaxonnes avec le comodo de droite et la magie doit opérer !
205 gti 1.9l de 1987-jantes PTS
- Gazton
Re: 205 gti 1.9l de 1987
Pour ma part, j'ai les même comodos que ceux sur les photos et tu as juste à appuyer sur l'extrémité du comodo de droite, en revanche il me semble que c'est uniquement un cycle "jet lave-glace & un balayage aller retour"...
- dami
Exact, c'est selon moi le défault de l'essuie glace AR qui ne fonctionne que avec le lave glace et que une seul fois...Gazton a écrit :Pour ma part, j'ai les même comodos que ceux sur les photos et tu as juste à appuyer sur l'extrémité du comodo de droite, en revanche il me semble que c'est uniquement un cycle "jet lave-glace & un balayage aller retour"...
benoit62
merci de votre aide
- dami
Regarde déjà si il y'a du courant qui arrive au moteur, sinon ça peut être peisn de soucis, fusibles, cosses oxidés, commodo...benoit62 a écrit :ca ne marche pas il doit y avoir un probleme quelque part....
merci de votre aide
Orishas
dami a écrit :Exact, c'est selon moi le défault de l'essuie glace AR qui ne fonctionne que avec le lave glace et que une seul fois...Gazton a écrit :Pour ma part, j'ai les même comodos que ceux sur les photos et tu as juste à appuyer sur l'extrémité du comodo de droite, en revanche il me semble que c'est uniquement un cycle "jet lave-glace & un balayage aller retour"...
Bon c'est pas grave si ton essuie glace ne fonctionne pas, c'est pas comme si tu habitais dans une région à fortes précipitations
Sinon jolie voiture et mignon Jack Russel
benoit62
merci pour votre aide, il faut que je regarde j'ai pas encore eu le temps mais ce qui estsur c'est que quand je "claxonne" du coté droit , a part le lave glace qui sort, rien d'autre ne se passe .il est vrai qu'avec le manifique temps qu'il fait en ce moment( 35° et pas pas un nuage en vu
) ca ne met pas tres utiles!!!
merci pour le jack, il s'appele cooper et il aime mes jantes!!!
benoit62
salut a vous
j'ai une petite question a vous posser
voila j'ai monter des superbe suspension koni que j'avais d'avance pensant que cela allez etre mieux que les origines. mais en fait c'est pire!!! la voiture a de drole de reaction, mon volant n'est plus droit...
donc en suposant que c'est ces suspension qui font que ma 205 ne va plus bien, je voudrait mettre d'autre suspension
donc voila ma question: PTS perfo ou blistein???
merci pour vous reponse
mallo
les konis c'est de la merde
je te conseille les pts mais les perfos c'est tres tres raide
- 20cd62
Deja, si tu as changé les amortos et que le volant s'est décalé, c'est peut etre normal que ta voiture ne roule plus droit, tu crois pas?!
J'aime pas trop koni non plus, enfin les amortos sport sont plus durs qu'efficaces...
Mais c'est pas ça qui rend ta voiture floue ou autre.
Tu devrais aller faire régler le parallélisme, remettre tout ça droit, et aviser ensuite, je pense
Sinon oui les pts perfo c'est bien, un peu plus durs que l'origine mais bien.
Les bilstein sont très bien aussi, B4 pour l'amortissement d'origine ou B6 pour des modèles encore plus sportifs (mais roulable
benoit62
bonsoir a vous
voila quelque nouvelle de ma 205...
elle a eté faire un petit stage en carroserie, remplacement de l'aile avant, suppresion de ces belles griffes laterales...
elle manifique maintenant, mais j'ai pas de photo...
sinon je me suis décidé a monté un autoradio mais la surprise, pas un fil d'enceinte a l'horizon et un beau m**dier de fils
j'ai refait un beau cablage, monté des enceintes j'ai aussi changé les caches enceintes par ceci je me suis aussi décidé a changé mes silent blocs, il etait mort, le moteur se secoué dans tout les sens et c'etait assez pénible
j'ai opté pour ceux proposé par peugeot sport cette apres midi, demontage il etait bien mort...
et le tout remonté
voila
bonne soirée a vous
ps j'ai reglé le probleme de direction pas droite, j'ai changé les suspension arriere est ca va mieux
Rapport????????????????
bonne soirée a vous
benoit62
bonsoir voila quelques photos de l'exterieur
la face avant avec le nouveau parechoc la nouvelle aile le coté ou il y avait une griffe bien profonde tout du long
avant maintenant et la male
avant maintenant excusé les photos
vive les gsm
bonne soirée
bonne soirée
benoit62
a oui et j'ai une question je veux changer le silent bloc inferieur
comment il faut faire pour enlever le cardan car j'ai vu qu'il y avait une bague metallique qui empeche le cardan de sortir. faut il enlever le roulment intermediaire avec ou faut il enlever cette bague?
merci d'avance
merci d'avance
- 20cd62
Salut! Beau boulot
Le roulement est solidaire du cardan. Il tient avec les 2 boulons de 11 qui sont sur la pièce à travers laquelle passe le cardan. Il faut les dévisser puis les tourner d'1/4 de tour pour libérer le cardan
Il faut sortir le cardan pour pouvoir dévisser les 4 boulons de 16 qui tiennent la pièce, si tu veux changer le silent bloc à la presse
bon courage!
bon courage!
benoit62
salut
merci 20cd62, je verais ca des que mon pont sera libérer
il faut juste tirer dessus quand ta enlever ces vis de maintient du roulement?
cette apres midi je vais allez voir pour des feux arrieres car y sont cassé
je vous tient au courant
bonne journée
bonne journée
- 20cd62
Oui, quand tu les as tournées pour que le bout ne bloque plus le roulement (tu verra, elles font un angle pour le bloquer, faut dévisser puis les tourner, c'est simple en voyant) il est théoriquement libéré.
En pratique il arrive que ce soit grippé et qu'il faille tapoter avec un petit burin et un marteau...
