[TU3F]embrayage hs ou pas???[réglé]
- indiana.17
[reglé]Re: embrayage hs ou pas???
tien ça se trouve ou ça?
Dernière modification par indiana.17 le mer. 24 déc. 2008 19:55, modifié 1 fois.
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
C'est le silent bloc cylindrique (fixation moteur du bas) là ou tu as un cardan qui passe dans le support.
Je sais pas si tu situes ?
- indiana.17
Re: embrayage neuf mais toujour du bruit
ouai a peut près faut que je trouve des photos pour mieux voir de quoi il sagit
- indiana.17
- VORTEX3000
En tous cas c'est sûr qu' il est mort ton silentbloc
à ouai sauf que c'est pas ton moteur
, en tous cas oui c'est bien ça un silentbloc d' anticouple mais j'en ai jamais entendu chanter.
- indiana.17
Re: embrayage hs ou pas?[réglé]
nan s'est un moteur de bx pour la petite histoire il ont reffait le silent bloc avec un talon de chaussure découpé avec une scie a cloche
s'est pas bete mais bon
mais moi j'ai vaguement regardé et apparement le silent bloc n'a pas l'air en mauvais etat je regarderai mieux une fois sur le cric
- indiana.17
pour le bruit on m'a donnée deux avis différent l'un ma dit un roulement de boite et l'autre l'arbre qu'il y a dans la boite qui tourne en meme temps que le moteur et lorsque l'on débraye les pignons ne le font plus tourné ou quelque chose dans le genre qu'en pensé vous
- JPB
- Responsables Techniques
Aucun des deux arbres (arbre primaire et secondaire) ne tournent lorsque tu es à l'arrêt et débrayé.indiana.17 a écrit :pour le bruit on m'a donnée deux avis différent l'un ma dit un roulement de boite et l'autre l'arbre qu'il y a dans la boite qui tourne en meme temps que le moteur et lorsque l'on débraye les pignons ne le font plus tourné ou quelque chose dans le genre qu'en pensé vous
Elles passent bien les vitesses ?
- indiana.17
justement s'est quand j'embraye que ça fait le bruit moteur tournant et les vitesse passe pas trop mal alors???
- indiana.17
Re: [TU3F]embrayage hs ou pas???
verdict:s'est un roulement d'arbre de boite le mieux je pense s'est de prendre une boite a la casse la révisée pour remplacer la mienne au lieu de démonté changé un roulement et que dans six mois sa recommence avec un autre roulement ou autre chose
moi s'est mon avis et au niveau main d'oeuvre je pense que j'y serai gagnant
au fait combien ça coute en casse une boite pour un (TU3F) de 1992
- fou du puits
150€la boite en general, ... verifiée...
apres tu peux mettre n'importe qu'elle boite 5 longue,
- indiana.17
Reglé:reglé [TU3F]embrayage hs ou pas???
ça y est la boite est enfin remplacer s'etait bien 150 euros piece et 210 euros de main d'oeuvre avec 2 joints neufs et tout ça a cause d'un p.... de roulement a la c..
bref j'entend a nouveaux le son du T.U affaire classée!!!
- indiana.17
depuis que la boite est changer j'ai un probleme de compteur
normalement a 90 km/h mon compte tours se trouve a 2500trs/min donc normale
mais maintenant j'ai 10 km/h de moins et je le recent 10 en dessous ça ne viens pas du compte tours alors: cable?
compteur?
ou coté boite?
le compteur fais et faisait du bruit genre "clac-clac" en roulant mais pas tout le temps
compteur?
ou coté boite?
- JPB
Vois avec un GPS si le compteur est juste.
- indiana.17
suivant les vehicules sa joue de 5 a 8 km/h par exemple mon toyota hilux du boulot y a 7 km/h comme la 205 et la 406 a mon pere sur la fiesta de mon cousin s'est pile juste
