train arriere en sale etat, qu'en pensez vous?
biwann
Re: train arriere en sale etat, qu'en pensez vous?
Message par biwann »
dethomaso a écrit :
darklord2492 a écrit :
dethomaso a écrit :il est pas trop grand ton fute?
c'est un truc pour bosser on s'en fou :mrgreen: :mrgreen:
c'est un detail qui a son importance!!! :lol:
si Biwann se pointe comme ca lors d'une journée meca, je le jete!!! :mrgreen: :gene:
puni!!!!!!! :langue:
:lol: :lol:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
darklord2492
Message par darklord2492 »
dami a écrit :
3dfx a écrit :Je trouve aussi qu'il y a du pincement, surtout ARG
Mais c'est peut etre la photo
Je vois aussi la même chose, ça m'a pas trop l'air d'être la photo, surtout que c'est des 2 côtés. :?
Normalement si je change mon train arrière, je ne devrais plus avoir ce problème??
dethomaso
Message par dethomaso »
bin ouai
max13
Message par max13 »
Le carrossage est en effet atteint. Si en plus tu as des bruits de grincement c'est qu'il va falloir intervenir. Après tu peux rouler quelque temps comme ça. Le bruit est agaçant mais ce n'est pas dangereux pour la conduite. En revanche, à terme, ta roue (surtout à droite) va finir par frotter sur ton passage de roue. Le plus simple, et encore, si tu veux réparer, c'est de le changer complètement. J'ai fait ça samedi dernier, Ca demande une bonne demi-journée de travail (à deux) et il faut un peu de matos (j'ai du faire ça chez un pote). C'est en tout cas toujours plus simple que de le démonter, changer les roulements si tu n'es pas un expert (ce qui est mon cas)... Il y a des trè belles fiches sur le site pour t'aider, elles m'ont été utiles :http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11815.php. Bon courage et si t'as des questions n'hésite pas.
205 Oceane
ryan35205 a écrit :
Shidenkai a écrit :La roue arrière gauche est très bien, la roue arrière droite est légèrement atteinte de gordinisme. Avec un peu de chances, tu t'en tires avec juste les roulements extérieurs et un ou deux axes à remplacer ! :bien:
le gordinisme plus courrament appelé carrossage négatif!!!
un peu de culture (pas de culturisme mais de culture général...)
@+ Ryan
On avait compris... :roll:
darklord2492 a écrit :Normalement si je change mon train arrière, je ne devrais plus avoir ce problème??
Tout de dépend du train de rechange... Mais il vaut mieux faire une réfection quand la traverse n'est pas touchée.
Ou en acheter un refait (des casses le font, garages...), au moins tu sera tranquille avec un refais, parce que même si tu le remplace par un en bon état, il peut se dégrader dans quelques milliers (plus ou moins) de kilomètres... :wink:
RaM
Message par RaM »
D'origine y a déjà du pincement, mais autant je sais pas.
205 Sacré Numéro
darklord2492
dami a écrit :Ou en acheter un refait (des casses le font, garages...), au moins tu sera tranquille avec un refais, parce que même si tu le remplace par un en bon état, il peut se dégrader dans quelques milliers (plus ou moins) de kilomètres... :wink:
celui que je récupère a été refait il y a pas longtemps.
darklord2492
@+ Ryan
Tu aurais des photos pour me montré :gene: ? parce que quand tu dit la traverse c'est le gros tube du train arrière?
20cd62
Message par 20cd62 »
Vi, le gros tube jaune ou noir qui relie les 2 cotés.
Quand tu démonte tout, tu vois à travers ce tube. Il faut regarder les extrémités, pour vérifier que ce soit bien rond et pas ovalisé, sinon les nouveaux roulements ne tiennent pas longtemps du tout.
Tu trouve qu'il y a du pincement à cause des ailes, mais il faut vérifier en mesurant, simplement, la distance entre l'intérieur des 2 jantes, à l'avant et à l'arrière des jantes :wink:
A l'oeil tu ne vois rien.
darklord2492
20cd62 a écrit :Vi, le gros tube jaune ou noir qui relie les 2 cotés.
merci pour les conseils, sinon demain je mesurerais entre mes 2 jantes (j'suis con j'y est même pas pensé lol,tellement l'habitude de la machine a para)
20cd62 a écrit :A l'oeil tu ne vois rien.
J'ai mesuré à l'équerre sur l'écran ! :rirejaune: :lol:
20cd62
Shidenkai a écrit :J'ai mesuré à l'équerre sur l'écran ! :rirejaune: :lol:
Voila, ça c'est du travail de pro :bien: :lol:
Je parlais du para, surtout :wink:
darklord2492
Bon d'apres mes mesure au mettre :gene: , j'ai une differnce de 3mm entre l'av et l'ar, avis??
RaM
Message par RaM »
Normalement c'est 3mm de pincement à l'arrière et 1mm à l'avant je crois.
205 Sacré Numéro
Revenir à « Liaison Sol »
