les queue de soupape et la segmentation ainsi que la culasse avec le bas moteur un peu huilé je dirait mais elle roule parfaitement aucun soucis mise a part la fumé bleu et la consommation d'huile importante et le manque de compression.
Changement de moteur sur 205 junior
bibice97470
salut alors ma 205 souffre, je voudrai lui donnait un nouveau cœur
car le moteur actuelle a souffert et je voudrais savoir les étape afin d'extirper le moteur et le remplacer par un moteur identique.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Changement de moteur sur 205 junior
Combien de kilomètres ?
Ca serait bien de l'indiquer dans ta signature.
bibice97470
- dami
Déjà avoir une giraffe, viadanger les fluides (huile de boite et liquide de refroidissement) débrancher tous les cables (d'accelérateur, de starter, d'embrayage et de compteur), débrancher les connecteurs electriques (ceux de démarreur et de l'alternateur), enlever l'échappement, le tenir avec la giraffe, desserré tous les supports moteurs (coter distri et boite) et l'extraire a l'aide de la giraffe.
Voila en (très) bref.
bibice97470
ok merci,mais je n'est pas de girafe je vais m'en loué une si je peut ou bien essayer trouver un garagiste qui voudra bien mais bon faut pas rêver avec eux donc il y a juste a deviser et débrancher tous se qui est relié au moteur
bibice97470
j'ai trouver une citroen AX a moteur TU carburateur mono point est j'aimerais savoir si les cardan et les amortisseurs peuvent se monté sur ma 205 junior moteur TU,j'ai remarquai aussi que le cale moteur n'est pas a la même hauteur que sur ma 205(enfin je croit) vu que je veut aussi récupéré le moteur,pouvez vous me renseigner sur tout cela svp c'est assai urgent merci.
- dami
Je pense que l'AX doit être en jante 3 trous, non ça ne se monte pas...
- Aurel01
C'est pas plutôt une chèvre
Perso le moteur de la Gti je l'ai sorti sans rien à part 2 crics et un support à roulette.
J'ai détaché les 3 fixations moteur, je l'ai posé sur mon support à roulette, j'ai levé la voiture et je l'ai sorti par dessous, pour le remettre, j'ai fait l'inverse. J'avoue c'est super galère, on a fait ça à 2.
- jeangui111
dami a écrit :Déjà avoir une giraffe, viadanger les fluides (huile de boite et liquide de refroidissement) ... et l'extraire a l'aide de la giraffe.
Tu confonds dami:
* une giraffe:
* une chèvre:
D'un autre côté, c'est normal, c'est l'heure de l'apéro...
HjFx6Lpt-7w
bibice97470
bonjour,les moteur de 205 junior se monte sur quel autre type de 205 ?? et bonne fêtes des pères a tous les papa
- dami
Le moteur des 205 junior essence, se monte sur les 205 GE/XE, GL/XL, zenith, océane, style de 91.
Après tout dépend si c'est une boite 4 ou 5.
- 205t169600
c'est rare GE et XE,parcontre GL/XL oui on trouve souvent a la casse ou sur la route,la style je l'ai vu deux fois hier dans lyon,océane vu qu'elle est blanche on peut la confondre avec une autre 205 blanche et la zénith c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foindami a écrit :Le moteur des 205 junior essence, se monte sur les 205 GE/XE, GL/XL, zenith, océane, style de 91.
si à l'origine ta juju est une boite à 4 rapports et que tu as trouver un moteur à 4 rapports il est strictement illégale de remplacer la boite 4 par une 5. je sais que d'avoir une juju boite 4 ca gueule sur autoroute et ca casse les oreilles
- dami
Désolé mais les XE c'est pas tellement rare que ça, j'en croise régulièrement par chez moi, et les TU9 en casse sont assez répendu !
- 205t169600
excuse moi mais cela tout dépend de l'endroit alors si tu dit par chez toi. je vit en ville donc il y'a plus de voitures récentes que de 205 XE ou GEdami a écrit :Désolé mais les XE c'est pas tellement rare que ça, j'en croise régulièrement par chez moi, et les TU9 en casse sont assez répendu !
bibice97470
ouais la boite 4 sa hurle un peu quand on arrive a 110 est a la longue la consommation suit aussi
sa sera ma premier pour le changement de moteur espérons que sa se passera bien
