*fiche* fermeture centralisée à distance avec temporisation
205xs
Message par 205xs »
Moi je voudrais savoir si le schema etait applicable a une auto ne disposant pas de centralisation du tout. Pour un montage de celle ci sur le coffre et les 2 portes avant?
Vincent1087
Message par Vincent1087 »
Le schéma ci dessus cité n'étant valable que si tu as une centralisation type 1 (sans infra rouge, sans boitier de centralisation et avec des moteurs de couleur grise).
205xs
Message par 205xs »
c'est pour mettre sur la mienne donc phase 1 et le tout sera monter plus tard je me renseigne car c'est assez chiant de devoir couper le contact pour ouvrir le coffre.
Stardust51_171
Re: *fiche* fermeture centralisée à distance avec temporisation
Message par Stardust51_171 »
Au secours!
J'aurais adoré voir cette fiche car c'est exactement ce que je veux faire mais le lien ne fonctionne plus!
Y a-t-il un autre lien?
Merci bcp...
Francois
205 Look de 1992
205 Roland Garros de 1991
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Va falloir se débrouiller avec la RTA...
Bon courage
205 XR de 1991 - 175000kms
Maxpayne78
Message par Maxpayne78 »
205 GR de 1988 - 161000kms
r17
Message par r17 »
Petite question pour la centralisation, si je fais un montage d'origine et que je monte un relais qui fait ouverture à distance, vendu en option pour les fiat d'il y a quelques années, pensez vous que ça fonctionne ?
Merci d'avance.
BESSA
Message par BESSA »
Je dirai que oui envoi un schéma pour voir comment tu le câble.
205 GTI
205 Dturbo de 1992 - 160000kms
205 Junior
r17
Message par r17 »
Bah il n'y a rien à câbler sur les fiat, il faut mettre ce relais à la place de celui d'origine.
r17
Message par r17 »
Regarde c'est un relais comme ça :
Je n’en ai plus pour essayer d’où ma demande avant d’acheter neuf ;)
BESSA
Message par BESSA »
Il me semble que y a pas de relais pour la centralisation tout se fait dans le moteur avant droit, aprés je pense que c'est possible de faire une modification mais ils vont peut etre pas aimer sur le forum.
205 GTI
205 Junior
r17
Message par r17 »
Ah bah c'est régler ! Merci. A quoi je vois un moteur avant droit du gauche ? :oops:
Y a deux prises sur l'AVG, une seule sur l'AVD
r17
Message par r17 »
Ok merci beaucoup ;)
