[Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
electra60
- Nouveau
Re: [Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
merci romuald, je ne savais pas comment faire pour changer les bougie de préchauffage, et ton moteur super propre vraiment se site est trop cool
- fabricio
Salut a tous,
Alos voilà : en vacances dans le fond du finistère sud (plozevet), la vieille me fait le coup du "j'd'émarre pas", du coup, j'achète 4 bougies béru, mais la deuxième en partant de la gauche, la plus accessible pourtant, fait la rebelle. Le petit boulon de 8 fait tourner l'intérieur de la bougie (oh, pas bon) mais j'ai fini par l'avoir et j'ai l'impression en essayant de dévisser la bougie en elle même que celle ci se vrille au lieu de tourner (impression ou réalité, je n'ai pas poussé plus loin, la dernière fois que j'ai eu cette sensation, c'était un purgeur de frein et il a pété).
J'ai donc changé les trois autres et isolé le fil qui alimente la deuxième. Titine démarre au poil, ne fume pas ni rien, jusque là ça va.
Mais question : vous est-il déjà arrivé de casser une bougie au démontage, si oui est-ce rattrapable, et qu'est-ce que je risque avec cette bougie pas alimentée ? (amas de crasse qui risque de partir d'un coup, ...).
Dans tous les cas je ne tente rien avant mon retour maison samedi, pas envie de me retrouver avec mes trois tonnes de bagages sur les bras et un billet de train.
- fabricio
Episode 2 :
Moteur en route, au ralenti, j'ai fait goutter de l'huile sur le pourtour de la bougie récalcitrante, et de micro bulles apparaissent à un point, je suppose donc que la bougie s'est bien desserrée et non vrillée...
J'essaierai donc ce soir moteur chaud et très délicatement de la retirer (après un aller retour quimper soit une cinquantaine de kilomètres)
PFRdaminou
bonjour, alors je voudrais changer les bougies , mais je n'arrive pas à voir les photo de cette fiche.... qu'elqun pourrait il m'aider?
merci
merci
- samuel205
bonsoir,
perso je dirais que les photos sont pas specialement utile pour ca.
tu defais le cable a chaque bougies avec une clé de 8 (vis sur chaque bougie relié au cable) . puis avec une clé (de 14 je crois) tu desserre les bougies.
Operation inverse au remontage des nouvelles
- dami
Non c'est du 12 !
PFRdaminou
ok merci mais mon probleme, ridicule certe
, c'est que je ne suis pas sur de l'endroit ou ca ce trouve, et je prefer etre sur avant de demonter quoi que ce soi. de plus je part pour une long journée car j'ai aussi les amortisseur, rotule et pneu a changer!!! mais ceci est une autre histoire!
- 20cd62
PFRdaminou
oui merci, la derniere à droite est vraiment galere a defaire... j'ai pas reussi, mais je vois que plus haut, qu'on peut en isolé une, si je n'arrive pas a la defaire, vaut il mieux la laisser tel quel ou l'isoler?
- 20cd62
Mesure sa résistance (entre le pas de vis ou on visse la cosse et la masse) et compare la à celle d'une bougie neuve. Si elle n'est pas en court circuit (Résistance = 0 ohm), laisses la branchée
PFRdaminou
buzug
j'ai lu sur ma revue technique qu'il fallait serrer les bougies à la clef dynamométrique (2.2 deca newton). Qu'en pensez vous?
Je ne me rends pas compte de ce que cela représente mais je pense qu'un serrage à la main + un tour de clef doit suffire.
ma titine demarre au quart, sauf par temps tres froid ou elle semble tourner sur trois pattes pendant quelques secondes.
Un contrôle des bougies s'impose t il?
merci
merci
- dami
Pas besoin. Du moins, je l'ai jamais fait...
C'est très simple, tu serre normalement (pas comme un ours
)quand elle est serré, tu donne un coup de clef pour qu'elle se serre encore d'un tout petit poil... Un conseil, graisse le filetage.
Voilà.
Voilà.
- ouafnico
Question bête, comment fait-on pour enlever les bougies de préchauffage, surtout celle où y a les tuyaux qui vont à l'injection qui passe dessus, ça passe sans tout démonter ?
- samuel205
ouafnico a écrit :Question bête, comment fait-on pour enlever les bougies de préchauffage, surtout celle où y a les tuyaux qui vont à l'injection qui passe dessus, ça passe sans tout démonter ?
moi lorsque je les ai changées, ca a été pour la 1/2 et 4 mais la 3eme j'ai du batailler car tres tres difficilement accessible, mais bon si tu prend ton temps, ca se fait
