[Réfection Moteur XU] à partir du 22 août chez JP
Furtif
Re: [Réfection Moteur XU] à partir du 22 août chez JP
Message par Furtif »
Oulà!T'imagines meme pas! :rirejaune:
205 Green de 1989
Pitou_75
Message par Pitou_75 »
dethomaso a écrit :On ne connaissait pas tes penchants bizarres :suspect:
FAllait le dire plus tot, je suis sur que certains membres vont bien s'occuper de toi.. :sado:
Heu... :suspect:
J'aurais peut-être pu être plus soft sur ce coup mais je crois que t'as pas bien lu. :naah:
Encore une galère. :roll:
Après blanchiment des sièges de soupape, verdict:
- Deux soupapes d'échappement et une d'admission tordues. :0
Ne le prends pas mal Detho, mais n'aurais tu pas forcé inconsidérément au démontage d'y celles ? :voyons:
Ou alors Tiphaine peut être ? :voyon:
Pas d'inquiétude, hein ? Ce n'est pas forcément négatif. :bien:
Avec tout ça, un heureux, Shishi qui va enfin découvrir la monstrueuse puissance du 1,6L de chez Pigeot. ::d
Alors si Pitou ou JG pouvait nous ramener deux soupapes d'échappement, une soupape d'admission, une vis de poulie damper et un joint de culasse cote standard on pourrait refermer le haut avant d'ouvrir le bas. :langue3:
Pour moteur XU51C, juin 1987, type mine 741A27 :
* 1 x soupape d'admission, référence 094847
* 2 x soupape d'échappement, référence 094952
* 1 x joint de culasse, référence 0209E1
* 1 x vis de poulie Damper, référence 0516A4
Merci ! :)
Taillo
Message par Taillo »
Pour les spy de soupape, ca y ressemble bien en tout cas !
dethomaso
Message par dethomaso »
comment tu veux forcer avec ton outillage qui tient pas? :langue:
enfin je ne vois pas trop comment on aurait pu les tordre :voyon:
t'imagine pour plier une soupape...
comment avez vous vu qu'elles etaient pliées?
Benjy
Message par Benjy »
Je sens que Shishi va rentrer en velib' chez lui :rirejaune:
Ça tombe bien, la station n'est pas loin :bien: :lol:
205 Automatic de 1991
dethomaso
elle est tombé cette boite de vitesse?
jeangui111
Message par jeangui111 »
JPB a écrit :Alors si Pitou ou JG pouvait nous ramener deux soupapes d'échappement, une soupape d'admission, une vis de poulie damper et un joint de culasse cote standard on pourrait refermer le haut avant d'ouvrir le bas. :langue3:
Je vais faire un tour chez Pijote. Pitou a des réducs ou pas?
jeangui111
* 1 x soupape d'admission, référence 094847 ========> NFP et pas en stock
* 2 x soupape d'échappement, référence 094952 ======> NFP et pas en stock
* 1 x joint de culasse, référence 0209E1 ============> 41€ H.T. (!)
* 1 x vis de poulie Damper, référence 0516A4 ========> 5€ H.T.
On fait quoi?
Le joint de culasse à 41€ H.T. :shock: . Ne vaudrait-il mieux pas le prendre chez un vendeur de pièces lambda?
Edit: le vendeur de pièces chez qui je vais d'habitude (et qui me fait 30 à 40%) peut avoir des soupapes sur commande. J'y passe ce soir et je demande tous les prix.
Le prix du joint de culasse chez Oscaro est sensiblement le même que chez Pijot.
Il serait intéressant de savoir chez Peugeot et Citroën sur quels modèles ont été montés ces moteurs, afin de voir si c'est NFP aussi. Pouvez-vous le faire?
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Peut être du coté des BX et 305 :wink: .
205 SR de 1991 - 155300kms
BOSS 23 a écrit :Peut être du coté des BX et 305 :wink: .
Sur 405 et 309 aussi.
Swinggho
Message par Swinggho »
+1 :bien:
Mais là, vu toutes les merdes et les pièces à retrouver, ça serait pas plus simple de trouver un moulin donneur d'organe en occasion et d'en refaire un bien avec les deux ?
et sinon, pour le prix du joint de culasse, c'est le tarif normal pour ce genre de pièce.
205 Junior de 1992
dethomaso
24aout09
Au moment de mon arrivé, le moteur etait pres à etre déposé...
Plus qu'à apporter la chevre... La meteo etait excellente et donnait l'impression d'etre dans un pays tropical.
(le sac à papatte qui trainne, c'est Shishi :0 )
JP, a fond!!!!!!!!!!!!
Shishi, en panique......
Le moteur est sorti en un seul bout.
Pendant ce temps là, j'inspecte le logement moteur...
Kiki m'a dit que toutes les 205 possedait un silent bloc entre le longeron et le berceau?????? :bleble:
Dernière modification par dethomaso le mer. 26 août 2009 13:46, modifié 3 fois.
dethomaso
25aout09
Mardi, jour de passage de la secretaire d'ITC Moto. L'atelier etant fermé et donc pas de facture à éditer, JP a eu la bonne idée de la faire bosser sur le moteur.
Alors que Shishi etait puni et de corvée de nettoyage...
Plutot jolie la secretaire en train de mesurer au Palmer l'epaisseur des grains de poussoir de soupape. :D
A l'inverse du grouillot en train de decalaminer les soupapes. :roll:
Voici l'instrument de torture préféré de JP :0 : céquoidonc?
dethomaso
+1 :bien:
Biwann possede des soupapes....
Revenir à « Paris et sa région »
