[CA-Fiche] Changer le rétroviseur extérieur
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
ah oui !! :P j'avais pas fait gaffe !! :lol:
205 XR de 1991 - 175000kms
Dav205
Message par Dav205 »
L'erreur est humaine :wink:
wagner51
Message par wagner51 »
Ces satanés picots sont difficiles à déloger, car ils sont recouverts de tétons blancs en plastique souple, ce qui les élargit. Dans mon cas, quelqu'un a dû taper assez fortement sur mon rétroviseur car les 3 picots se sont brisés net. Du coup le cache pendouillait lamentablement...
J'ai viré la base des tétons qui me génaient pour recoller les picots sur le cache. J'espère que ce bricolage va tenir le coup, sinon je tenterai le truc des 3 vis ou bien j'essaierai de trouver un nouveau cache (Peugeot en vendent-ils encore ?)
wagner51
En remettant le cache, je crois que deux picots n'ont pas tenu, mais le troisième oui. Du coup, mon cache a l'air de tenir, mais... pas touche ! :wink:
Pousson
Re: [CA-Fiche] Changer le rétroviseur extérieur
Message par Pousson »
Je fais un peu mon archéologue mais je deterre ce vieux vieux topic parce que j'ai acheté des rétros PIGEOT de GTI, mais il y a pas les vis avec, et mes anciens rétros sont pas d'origine !
J'ai demandé en casse mais ils vendent pas de vis rétro sans les rétros ...
205 Green de 1970 - 197000kms
205 GL de 1986 - 204000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
waiaaa c'est quoi ces casseurs!!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Pousson
Et puis par chez moi je peux pas démonter moi même sur la voiture, du coup il y a plein de plastiques ou je l'ai dans le cul.
Et en plus c'est cher !
Personne a une petite photo pour les visses ? =)
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Pousson a écrit :Et puis par chez moi je peux pas démonter moi même sur la voiture, du coup il y a plein de plastiques ou je l'ai dans le cul.
Vive les casses industrielles, pas d'accès au parc, pièces vendues 50% du neuf, et dès que leur demande untruc du genre, un aérateur, un range monnaie ou des vis, eh ben il ne vendent pas sa :pascontent2: :pascontent1: :-(: .
Je boycott ces casses là maintenant, surtout que les gens sont pas forcement aimable, et si tu t'écarte un peu trop de l'accueil, ils te surveille et te disent que c'est interdit au public :roll: :lol: .
Essaye une autre casse, avec accès au parc, et fais toi plaisir en visserie, si le casseur est sympa il te fera pas payer pour une poignée de visses :bien: .
Bon courage, A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
Pousson
J'ai déjà fait 3 casses, aucune n'accepte que je visite le parc. Et sur les 3, une seule ou le type est sympa, mais les prix un peu moins.
Si tu veut je t'en donne des vis moi !
Pousson
Tu me rendrai un grand service !
Il m'en faudrait 6 (gauche et droit), tu pourrais les ajouter avec les feux arrières ? enfin on parle de ça en mp ;)
Loofimax
Message par Loofimax »
Bjr,
Je me suis fait démonter mon rétro extérieur, vu qu'il pendouille je pense qu'il est foutu.
Du coup pr le remplacement j'ai quelques questions, est ce que je peux remplacer un rétro réglable par l'extérieur par un rétro réglable par l'intérieur (avec la petite tige) ?
Sur le tuto, je n'ai pas compris pourquoi on devait enlever le cache intérieur après avoir remplacé le rétro ?
205 Junior - 106000kms
two five
Message par two five »
pas de probleme pour mettre un retro avec reglage interieur.
Par contre il faut aussi remplacer le cache interieur par qui a le trou et le soufflet pour laisser passer la petite tige
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 02:37, modifié 1 fois.
hoelcool
Message par hoelcool »
da-maye a écrit :Attention quand vous remontez de vérifier qu'il y ai bien les 2 entretoises blanches en plastique, sinon en serrant ça va déformer la tôle et en plus de tout défoncer, risque de mauvaise étanchéité. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis d'entretoise à la 3ème vis, moi je l'ai rajouté.
Les Références:
- Retro extérieur G - 8148A5 (53€ HT en 2012) (retro D NFP)
- Entretoises (2) - 815630 (2.86€ HT en 2012)
- Joint de cache intérieur - 901581 (0.67€ HT en 2012)
Pour le problème des caches intérieurs qui cassent, une astuce ici.
Pour le coup des entretoises, cela concerne-t-il également les rétroviseurs extérieurs de phase 1 ?
Ayant récemment changé de rétros ph2 pour ph1 je n'ai pas réussi à les garder.J'ai du fixer le rétroviseur ph1 par l'intérieur de la portière, est-ce un montage correct ? :
205 XT de 1986 - 170000kms
