[DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
ccciolll
Re: [DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
Message par ccciolll »
Et globalement ça prend combien de temps cette opération de changement des amortisseurs ?
205 GR de 1992 - 240.000kms
20cd62
Message par 20cd62 »
Compte une bonne aprem pour les 2, il arrive qu'on s'embête pour plein de choses, sortir le pivot, dévisser le boulon de l'amorto (à faire au tout début, voiture au sol, ça peut faciliter), etc... :wink:
20cd62 a écrit :Compte une bonne aprem pour les 2, il arrive qu'on s'embête pour plein de choses, sortir le pivot, dévisser le boulon de l'amorto (à faire au tout début, voiture au sol, ça peut faciliter), etc... :wink:
4 bonnes heures...si tout est grippé comme sur la mienne ! :gene:
srlaroueonen
Message par srlaroueonen »
Attention : Il ne faut jamais essayer de desserrer l'écrou de cardan en demandant à quelqu'un d'appuyer sur la pédale de frein :shock:
Le risque de cisaillement des vis des disques est très important.
Pour desserrer l'écrou de cardan, la voiture doit être posée au sol et avec une douille de 30, une bonne clef et une solide rallonge il faut forcer pour desserrer le cardan. Si l'écrou a été dématé en avance de phase c'est encore mieux.
205 Rallye
désaka
Message par désaka »
Je rajouterais tout simplement qu'il faut être bien outillé/avoir les outils adéquats, genre, compresseur de ressort vendu chez notloto par exemple...
Faire ATTENTION car sinon, c'est un truc vraiment casse-gueulle si ces compresseurs sont mal positionnés.
Penser à changer les têtes d'amortisseurs le cas échéant.
Pour ma part, je ne les ai pas graissés.
Bon courage
205 XAD de 1991 - 161000kms
désaka
Ah oui, j'ai mis 5 heures à peu près pour les 2 côtés.
Ce fut ma première expérience en amortos!
srlaroueonen a écrit :Attention : Il ne faut jamais essayer de desserrer l'écrou de cardan en demandant à quelqu'un d'appuyer sur la pédale de frein :shock:
Si, mais il ne faut pas oublier de mettre un goujon de roue, pour justement eviter cela.
dethomaso
Message par dethomaso »
oui, voiture sur roue ou avec les vis de roues
PFRdaminou
Message par PFRdaminou »
bonjoir, j'ai un titi probleme, apres avoir demonté la rotule (je dois la changer aussi...), defait l'ecrou qui sere l'amortisseur deriere et les trois boulont sous le capot, pas moyen de faire bouger l'amortisseur, il est comme collé. Je sais pas quoi faire pour le sortir...
Donc appel à l'aide!!!!
205 Sacré Numéro de 1995
dethomaso
les 3 ecrous du haut sont a faire lorsque l'amorto est libéré en bas.
La vis d'en bas doit etre déposée puis taper avec marteau et une calle en bois sur le moyeu. Le moyeu descends liberant l'amorto puis déposer les 3vis du haut
PFRdaminou
ok merci je testerai demain et reviendrai apres bonne soirée
PFRdaminou
alors j'ai essayer ce matin mais pas moyen de le sortir, j'ai comencer de l'autre coter mais la pas moyen de desserer les ecrou, je me demande si un cliqué serai pas mieux qu'une clé plate....
je vais faire de photo et j'essaye de vous les poster....
dethomaso
de toute facon, faut deposer la vis inferieur d'amortisseur qui serre le moey sur l'amorto.
Peut etre que la vis est rouillée/soudée
PFRdaminou
celle ci est deja deposé! dou le probleme, me demande si je devrai pas tout sortir, etrier and co., j'aurais preferé demonter le moins possible mais bon....
dethomaso
et en tapant vers le bas avec un marteau et une calle en bois?
Tu parles bien de l'endroit qui sert la partie basse de l'amorto?
Il est possible de l'ecarter un peu avec un outil mais au demontage, un coup de marteau suffit
