Réfection de Crémaillère - remontage
20cd62
Message par 20cd62 »
Oui chef :D
Bonne année à toi aussi :wink:
On va partir sur le remontage du palier de la non assistée, d'abord :wink:
Rappel des faits:
Nouveau et ancien palier.
C'est beau en bleu 8)
Même si ça aurait été mieux en vert... Enfin bref...
Ce petit trou sert, d'après les infos de dethomaso, à faire communiquer entre eux les 2 soufflets afin d'équilibrer les pressions entre les 2.
Sans ce trou, à cause des joints du palier, toute la partie comprise dans le soufflet serait étanche. On va voir que sur la direction assistée ce n'est pas tout à fait pareil.
On graisse un peu.
On graisse un peu les 2 joints avant de les mettre dans le palier.
Et ça rentre assez facilement.
Une fois au fond en butée, ne pas oublier de remettre la rondelle et le clips.
Voila, toute neuve la crémaillère 8) 8) 8)
Démontage de la crémaillère assistée de ma sn.
Torx superieur à 50, donc pas en stock.
Qu'à celà ne tienne, je lui fais un plat avec la disqueuse, et j'essaye de le débloquer au burin, pour finir à la multiprise.
Je changerai cette vis c'est pas grave.
Ref de la crémaillère: 601 9431020021 7-1
Fabriquée en 95 apparemment, c'est bien ça? C'est quoi les codes des inscriptions sur les pièces de fonderie?
Eclaté:
C'est ce palier qui nous embete.
On voit que les espaces de chaque coté finissent en biseau derrière le palier.
Apparemment le palier en plastique fait la même dimension 8)
Même nombre de dents aussi entre toutes les crémaillères, assistées ou non, gti ou non.
Sur celle de la SN, pas de méplat pour mettre la rondelle de blocage de la bielette de direction :???:
Pour sortir le palier, on va tout simplement se servir de la crémaillère! :D
Le palier dépasse, à l'interieur, d'une épaisseur suffisante pour pouvoir se servir de la crémaillère pour lui taper dessus et le sortir!
On tape simplement à la main en prenant un peu d'élan, sur tout le tour, et ça finit par venir 8)
Yeah :youpi-12:
La bague en bronze, qu'il faut faire refaire, dans l'idéal, si on veut remonter comme à l'origine et ne pas faire d'adaptation.
Bague et palier.
IMG]http://img185.imageshack.us/img185/2408 ... izewe5.jpg[/IMG]
25mm de hauteur pour la bague, 14.6 pour le palier...
Les 2 enfilés sur la cremaillère
On peut sentir le jeu de la bague à la main...
Le palier à la place de la bague, ça rentre nickel, en forçant un peu mais pas trop.
Mais on ne peut pas remonter comme ça!
Il n'y a rien, sur la cremaillère assistée, pour freiner le palier!
Sur l'autre il y a un clips.
Si on veut remonter un palier en plastique, il faut soit faire des encoches dans la matière de la cremaillère, pour que le palier ne puisse pas sortir, mais c'est une réparation définitive et irrémédiable.
Soit creuser un sillon au tour pour pouvoir y mettre un clips.
Je vais voir...
Démontage de mon joint spi à l'envers.
On vire les canalisations et le clips sur le gros roulement à bille coté pignon
Logement du joint.
Il doit falloir refaire le meme type d'encoche, de mattage quoi, pour bloquer le palier dans l'assistée...
Le roulement qui a un peu d'huile, c'ets pas normal, le joint qu'on apercoit derrière ainsi que sur la photo précédente doit fuir aussi...
Mais impossible de le sortir celui là...
Le joint en question.
Rien d'écrit dessus.
Il ne me reste plus qu'à prendre ses cotes et à aller en commander un chez Nice Roulement.
Rangement :)
cbgti
Re: Réfection de Crémaillère - remontage
Message par cbgti »
Je tombe sur ce post qui m'aide bien car je dois arranger un jeu à droite sur ma crémaillere de GTI (NON assistée, a méplat).
J'avais commencé a demonter tout l'ensemble avant de tout remettre tel quel car j'avais vu que dans la RTA c'était une opération "interdite"... Alors que j'ai circlip, bague bleue, joints...
J'ai quelques questions en fait avant de m'y remettre (Ce WeekEnd???)...
- Comment sépare-t-on la piece 1 de la piece 2 ?
- C'est quoi la piece designée par la flèche verte ?
- C'est normal d'avoir autant d'écart entre "la piece désignée par la fleche verte" et la pieces 2 ? Il me semblait pas en avoir autant moi...
- A part les bagues, circplis et joints, on peut réutiliser ses vieilles pièces?
- Enfin, l'ensemble se remonte de la même façon qu'il s'est démonté (a l'envers hein...)
Voila... C'est tout je crois! :lol:
205 GTI de 1992
20cd62
Bonnes questions!
Pour dévisser la pièce 2 (la biellette de direction), il faut tout simplement la prendre avec une pince multiprise.
Il y a des photos en page 1, ainsi que sur la fiche sur le changement de biellettes:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-19618.php
La flèche verte, en fait c'est une rondelle dentée.
Les "dents" viennent se prendre dans les crans de la biellette, ça se voit un peu sur la photo.
Ainsi, la biellette ne peut pas se dévisser. En pratique, en forçant et surtout en ayant une bonne prise, ça se dévisse. Tu peux aussi aplatir les "dents" avec un tournevis, pour le démontage...
Effectivement, ce n'est pas normal, la photo montre la biellette déjà dévissée!
La tige que l'on voit entre 2 et la flèche verte est filetée. Quand c'est serré, aucun espace, et les dents de la rondelle sont contre les crans de la rotule de la biellette!
Théoriquement, après démontage, il faut changer la rondelle dentée. Perso, je redresse un peu les dents, et je les remonte.
Sinon, oui, ça se remonte tranquille :D
Tu as la fiche qui met au propre l'opération :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32487.php
cbgti
Message par cbgti »
Super!
Ca confirme un peu ce que je pensais...
Je vais attaquer ca ce Week End! :bien:
En tout cas, merci a toi 20CD62! :wink:
Ca change quelque chose niveau sensation ou précision de conduite?
Deja, moins de "cloc" en passant sur des bosses! :)
205 GTI de 1992
cbgti
Message par cbgti »
J'ai un doute...
Sur une direction NON assistée comme la mienne, la bague bleue, elle n'est présente qu'a droite ou il y a la même chose a gauche?
Personne n'a de jeu a gauche, mais tant qu'a démonter l'ensemble... :oops:
205 GTI de 1992
20cd62
Oui, moins de flou dans la direction, comme amélioration :)
Par contre non, comme expliqué dans la fiche, coté gauche il y a un palier et un ressort qui compense le jeu :wink:
cbgti
Message par cbgti »
20cd62 a écrit :Oui, moins de flou dans la direction, comme amélioration :)
Ok... Merci!
C'est bien ce qui me semblait! :bien:
205 GTI de 1992
Revenir à « Liaison Sol »
