J'aurais su ça, j'aurais pu tester
[TU-Fiche] Réfection ou Changement pompe à huile moteur TU
- lionos
Re: [TU-Fiche] Réfection ou Changement pompe à huile moteur TU
Merci pour l'ajout !!!
DocKeR
Salut !
Petite question, pour le remontage de la pompe, faut-il utiliser une pâte à joint ? Si oui, quel type ?
- lionos
Pate à joint? non si ça pisse c'est pas grave t'es dans le carter l'huile est récupéré et ça se voit pas
Sérieusement c'est pas écrit sur la RTA et il n'y en avait pas d'origine donc je pense pas que ça pose de soucis!
Après, peut être que la pompe peut chauffer et se déformer... je sais pas
DocKeR
Ok, l'info étant qu'il n'y en a pas d'origine, ça me va
Châtelain
- Nouveau
Je viens de faire ma distrib et changer mes joints spie. Et en changeant le joint spie de vilebrequin, j'ai vu que ma chaine de pompe à huile à du jeu. Que faire ? Moteur alu.
Quelle est son jeu fonctionnel ? Chaine HS ou pignon ?
- lionos
La chaine n'est pas super tendu, loin de là
jmogg
L'auteur du sujet indique 3 pièces changeables dans la pompe à huile :
- Le piston de décharge, référence Peugeot 1133 13
- Le ressort du piston, référence Peugeot 115710
- L'axe de guidage.
Par contre la référence de l'axe de guidage n'a pas été donnée et je ne la trouve pas sur le net ... Doit-on simplement nettoyer l'axe et reposer celui d'origine ? Ou bien est-il préférable de le changer ?
Si oui, quelle est la référence ?
Merci d'avance
Jmogg
- L'axe de guidage.
Merci d'avance
Jmogg
jmogg
Merci pour la vue éclatée, je n'avais aucune idée de comment se présentait l'ensemble.
Par contre je ne vois pas quelle pièce l'auteur appelle "axe de guidage", moi je ne vois que 2 vis de fixation et une goupille ... Ce serait la dite goupille ?
Jmogg
Jmogg
- lionos
Je ne suis pas chez moi là, mais il faut que je remette en ligne les photos !
Une mauvaise manip' pour supprimer un partage sur 3 albums sur Google Photos m'a fait supprimer les 3 albums complètement
Ahhh Picasa était si simple à utiliser en comparaison, et offrait tant de possibilité supplémentaire
Bref, plus de 1000 photos à réuploader et modifier les liens sur chaque forums où elles sont utilisées
Faudra pas être pressé ...
jmogg
Sur la photo d'éclaté postée par CEV, tu ne vois pas ton fameux axe de guidage ?
- lionos
Non, je ne le vois pas, mais en même temps j'ai pas fait ça hier, hein, je m'en souviens plus trop de comment c'est foutu là dessous
Je regardes ça ce soir si j'y pense
jmogg
Merci de prendre le temps de le faire, c'est sympa
- lionos
Waouhhh j'ai de la mémoire !!!
Alors j'ai la photo devant les yeux : "AXE DE GUIDAGE" ref : "1157.19"
- DVL
Salut à tous
Quels sont les couples de serrage pour les 5 vis qui relient les deux éléments de la pompe à huile et pour les trois vis de maintien de la pompe sur le bloc moteur (alu, moteur TU3A1)?
Je n'ai trouvé que le serrage du carter (8Nm).
A+
A+
Dernière modification par DVL le sam. 9 déc. 2023 22:07, modifié 1 fois.
