[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
Voiturix
a
Message par Voiturix »
BOSS 23 a écrit :
Voiturix a écrit :Cool !
Ca fait bizarre de voir ça alors qu'il y du soleil, ciel bleu et des arbres verts devant ma fenêtre !
:gene:
Tien v'la le sudiste et son soleil :langue: :langue: :langue: .
Quand ca sa vous tombé dessus, vous aller pas rigoler les gars :bleble: :bleble: :bleble: .
Ca nous est déjà tombé dessus en janvier dernier et j'étais fou de joie !
:rirejaune:
Ca nous est tombé dessus la semaine dernière, quelle rigolade !
:lol:
Julie-Kurt: veinarde !
BOSS 23
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo 1991 *-Dans la neige => Photos-*
Message par BOSS 23 »
Salut salut :hello:
Bon sa y est j'ai mes pièces, et gros coup de chance, c'était le dernier radia du magasin, et les dernier SB :rirejaune: . :
=> SB pour le triangle :
=> Et puis le radia de chauffage :
J'en ait eu pour 65€ le tout :wink: .
Et tout est de marque QH : Quinton Hazell :bien: .
A noté que les joints du radia, que Peugeot refourgue 2€ (bande de voleur), se trouve dans le commerce a bien moins cher : par exemple en ce moment si vous achetez les pochettes d'une 100aine de joints a 1€ en solde a Mr Bricolage, les joints sont les même que ceux des radia :wink: .
Et RDV demain avec mon casseur, pour changer les SB :bien: .
Ainsi que recup de la durite de chauffage, et d'un nouveau moteur de VE conducteur 8) :bien: .
Voila voila, c'est tout pour aujourd'hui :bien: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
BOSS 23
Salut :)
Bon ca y est, les SB du triangle sont changés :gene: .
Mais, il y a un mais ....... :roll: :
En fait les SB étaient bien HS, le changement c'est bien passé, avec une presse sa va tout seul :bien: .
Le casseur m'a tout expliqué comment il fallait faire, sympa comme toujours :bien: .
Mais voila, après avoir été essayé la voiture, ben ca n'a strictement rien changé, c'est a dire que ca tape toujours a l'avant droit :suspect: .
C'est comme avant, j'ai toujours le même soucis :whoa: .
Je n'ai prit qu'une seule photo, sans le triangle :gene: .
Donc, je vais voir mon voisin, pour éclaircir ce soucis de "tapement" dans le tablier qui me dit que le support moteur coté distri est HS :suspect: :shock: .
Sauf que je l'ai fait changé il y a 1 an, le support moteur :roll: .
On a regarder, le support bouge dans tout les sens, donc surement a changé :roll: .
Tout ca pour dire que j'ai fait mes SB pour rien :gene: .
Et puis tant qu'a faire, j'ai voulu choppé la durite de chauffage pour changer la mienne :gene: .
Mais je tien a dire que les durites de 205/309 atmo ne vont pas sur 205/309 TD :roll: .
Désolé Juju83, mais j'ai comparé les 2 durites, et elles ont rien a voir en terme de forme :roll: .
La durite des 205/309 TD, et moulée de façon a être le + loin possible du turbo, pour des raisons thermiques :bien: .
Or ce n'es pas le cas de celle des 205/309 atmo, qui sont pour ne pas dire coller au collecteur du turbo :suspect: .
Donc a part grillée la durite au 1er coup de chaud, je préfère pas jouer avec le feu et si j'en ait pas trouvée une demain dans les autres casses, je vais aller chez Mr Peugeot ...
Bon voila, une journée .....a chier quoi :lol: .
Julian-13
Message par Julian-13 »
Tu n'a pas changé tes SB pour rien
Au moins c'est fait :gene:
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M0TA)
205 STD
Oui ça énerve mais bon comme dit Julian-13 ce n'est pas changer pour rien puisque H.S.
Le support moteur côté distri, il va falloir que moi aussi j'y songe à le changer :roll: D'ailleurs tu sais le prix que ça coute ?
Ça me fait toujours bizarre de voir un disque plein sur cette voiture :gene:
BOSS 23
Julian-13 a écrit :Tu n'a pas changé tes SB pour rien
C'est pas faux, mais ca m'emmerde pour le SB du support moteur qui a un an :roll: .
greg205xs a écrit :Oui ça énerve mais bon comme dit Julian-13 ce n'est pas changer pour rien puisque H.S.
Regarde ici : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1814
Bon sinon, pas moyen de trouver cette foutu durite a la casse :gene: .
Donc je me demandais si quelqu'un qui a accès au service box, pouvais me donner le prix de la durite a ce jour, ainsi que posté le petit schémas qui va avec :oops: ?.
Merci d'avance :wink: .
Voila la ref :
=> ref 1307 P3 ,
=> prix 24.83 HT (novembre 2009 :gene: )
Merci et A+ :) .
pit 25
Message par pit 25 »
c' est se que j' allait te dir (support moteur) as sertainement du mettre de l' adaptable pas cher il y a un an et voila le resultat.
bon courage pour la suite :wink:
205 Gentry de 1991
Merci Boss, j'ai pas pensé à regardé sur Oscaro :gene:
Voilou pour le schéma :
==> Image
BOSS 23
pit 25 a écrit :c' est se que j' allait te dir (support moteur) as sertainement du mettre de l' adaptable pas cher il y a un an et voila le resultat.
Ben je ferais pas l'erreur 2 fois :oops: .
Les boules quand même :oops: .
Merci greg :bien: .
Par conte je retrouve pas ma durite dans leur schéma :shock: !!!
On dirait celle qui est marqué N°1, mais la mienne est en 1 seul morceau, alors que sur le schémas, on dirait qu'il y a plusieurs bouts :gene: .
Ils ont pas mieux comme schémas ? :gene: .
Et niveau prix, sa donne quoi ??? :oops: .
Merci :bien: .
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Dans la vue la durite est coupée pour ne pas prendre trop de place, la vraie est d'un seul tenant :gene:
Ben non désolé, j'ai pas d'autre schéma :tristounet:
Pour le prix, aucune idée :gene:
BOSS 23
SRDturbo a écrit :Dans la vue la durite est coupée pour ne pas prendre trop de place, la vraie est d'un seul tenant :gene:
J'en ai sortie une grosse je croie :gene: !
greg205xs a écrit :Ben non désolé, j'ai pas d'autre schéma :tristounet:
Merci quand même :bien: .
Ben le prix, il est pas inscrit dans leur logiciel ??? :gene: .
Si quelqu'un arrive a me dégoter ca, ce serait la grande classe 8) :bien: .
Ben le prix qu'il me marque c'est 19,39 € mais bon c'est pas correct :gene:
BOSS 23
greg205xs a écrit :Ben le prix qu'il me marque c'est 19,39 € mais bon c'est pas correct :gene:
Hum !!!
En effet, il doit y avoir un truc qui bugg :gene: .
r17
Message par r17 »
Super :bien:
