[FR-Fiche] Aide choix freins Bendix ou girling-lucas
- 20cd62
- dethomaso
Re: [FR-Fiche] Aide choix freins Bendix ou girling-lucas
Apparement les disques sont ventilés sur TD à partir de juin93 et sont équipés des disques de 1.9GTi legerement moins epais (20mm) que sur les 1.6 GTi (20,4mm)
Mais dans tout les cas, le servofrein est un 178mm comme sur les 205 autres que GTi et... van.... (225mm sur ces modeles) Donc circuit en X...
max69-01-71
ok ..merci pour l'info complémentaire...mais j'ai retenu l'option c'est illégal et ca ne freine pas mieux..
- 20cd62
En fait c'est la hauteur du disque complet, qui varie, à cause du moyeu spécifique de la 1.6dethomaso a écrit :Apparement les disques sont ventilés sur TD à partir de juin93 et sont équipés des disques de 1.9GTi legerement moins epais (20mm) que sur les 1.6 GTi (20,4mm)
Mais le disque 1.9 fait 20.4 ou 20.5 d'épaisseur aussi, selon les fournisseurs, et c'est effectivement le mêmes pour toutes les 205 à disques ventilés (sauf 1.6, et rallye donc).
- alex94
Bonjour à tous
Il est l'heure de changer les disques et évidement les plaquettes ( bien que récentes)
Ma voiture est une Turbo D sacré numéro datant de Octobre 94 type 20AA82.
J'ai démonté et j'ai pu lire que le montage était bendix.
Je vais surement acheté par ce site, pourriez vous me dire lequel prendre et si la marque delphi serait bonne.
merci
http://www.pieceseco.com/liste/4851-111 ... -frein.htm
merci
- chtit205
alex94 a écrit :Bonjour à tous
merci
une TD de 94, donc normalement tu doit avoir des disque ventilé
donc dans ta liste, il te faut obligatoirement les disque les plus épais, ceux qui font 20mm et quelque
donc les delphi pas bon, car ce sont des disque non ventilé car ils ne font que 10mm d'épaisseur
après peut importe la marque
- alex94
C'est ce que je me suis dit en écrivant ca....
Voila je pense que cette ref doit passer...
Jeu de 2 disques de frein TRW
(Ref.DF1221)
A 46 eur avec les plaquettes offertes ca n'a pas l'air mal....
(Ref.DF1221)
- chtit205
ha oui si y'a les plaquettes offerte c'est une super affaire
pour info, 46€ c'est le prix que j'ai payé pour mes disque non ventilé, en Brembo, sans les plaquette sur oscaro
est c'était déjà presque moitié moins cher que chez feuvert/norauto
par contre ton site je connais pas, je peut pas te dire si il est sérieux ou non
- Aure9025
On peut me confirmer que les disque de freins de gentry sont les meme que les gti 1.6 en 44 mm de hauteur, plutot que les 1.9 classique en 34.5mm de hauteur?
Parceque là je deviens un véritable casse tete chez les différents fourniseurs de pièce détaché avec ma gentry
Et là d'un coup j'ai plus acces à service box
- 20cd62
Compare les photos des étriers de freins, pour être sûr de tes disques
- dami
Le freinage des gentry est semblable aux GTI 1l6...
Ce sont bien les mêmes, reférence 4246.A6 chez Peugeot.
- Aure9025
Oui c'est bien ca, les meme que les 1.6. Par contre gaffe à oscaro, car une gentry pour eux c'est les meme disques que les 1.9 en 34 mm de haut. Pff ceux là faut se méfier de tout. Déja que mes bougies y m'avait pas envoyé les bonnes... Le mieux est de vérifier à chaque fois les références sur service box...
Je recois mes disques d'ici fin de semaine.
- Aure9025
Nouvelle incompréhension sur le site oscaro:
Les plaquettes pour gentry sont la référence peugeot : 425 051
hors sur oscaro la référence 425 051 correspond à deux type de plaquettes :
décallés : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=291870
et non décallé : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=727540
Alors j'ai commandé les valéo car j'avais prit les disques de la meme marque. Hors je n'avais pas fait gaffe à cette erreur avant la commande. Donc avec le pot que j'ai sur cette bagnole j'aurai surement pas les bon au démontage début de semaine prochaine...
ca commence à m'énerver
- chtit205
non t'inquiete ce sont les meme, juste la garniture qu'a une forme un peu differente c'est tous
- Aure9025
donc décalé et non décalé ca sert à quoi?
