probleme avec mon klaxon....
samuel205
Re: probleme avec mon klaxon....
Message par samuel205 »
non pour moi ca serait la platine a fusible (faux contact)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
rudyalleznancy
Message par rudyalleznancy »
d'accord mais a ce moment la quel fusible est concerné et comment le nettoyer?
205 Indiana
samuel205
je te parle pas de fusible hs mais de la.....platine
rudyalleznancy
y a t'il une solution autre que de remplacer la platine pour régler mon problème
205 Indiana
SRDturbo
Message par SRDturbo »
J'ai proposé une idée mais il faudra quand même démonter la platine pour pouvoir (peut-être) la réparer.
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... it=platine
Si tu sais souder et que tu es motivé reste plus qu'à essayer.
beber39
Message par beber39 »
bonjour
je pense à la platine d'intercomunication (ou il y à les relais et les fusibles)
de mémoire je crois que c'est l'alimentation qui ne ce fais pas sur la 2 eme cosse en haut droite de la platine (alimentation du klaxon du dégivrage ar "et je crois mais pas sur de l'allume cigare" )
la platine coute 20 € à la casse
oups j'oublie impossible à démonter plusieur circuits superposés et soudés
205 Sacré Numéro de 1996 - 160000kms
SRDturbo
Quand l'allume cigares, le klaxon et le dégivrage sont HS c'est qu'il n'y a plus de connexion entre les 3 points (sauf si ça flanche avant le fusible ce qui serait d'ailleurs le plus facile à réparer).
Le souci c'est qu'il faudrait percer pour relier le point en bas à droite et qu'on ne sait pas si c'est possible sans flinguer une piste.
rudyalleznancy
ok merci.
je pense donc que mon problème vient bien de cette platine mais est ce que quelqu'un peut me dire si comme les commodos, toute les platine sont compatible?
et y a t'il des précautions a prendre pour remplacer cette pièce comme débrancher la batterie par exemple?
205 Indiana
SRDturbo
Toutes les platines n'ont pas le fusible pour la pompe à essence électrique (le plus à droite il me semble). Sinon je ne connais pas d'autres différences pouvant gêner le montage.
samuel205
rudyalleznancy a écrit :et y a t'il des précautions a prendre pour remplacer cette pièce comme débrancher la batterie par exemple?
C'est la première chose a faire quand on touche au circuit électrique
beber39
pour la platine démonte la et vas à la case avec
pour ma part il en à sortis 3 avant de trouvé la bonne
rudyalleznancy
ok merci. je vais faire cela comme ca en éspérant en trouver une rapidement.
205 Indiana
rudyalleznancy
Bonjour, j'ai trouvé une platine de GTI mais je crains que celle-ci ne soit pas compatible.
Quelqu'un pourrait t'il me confirmé si c'est compatible où pas?
205 Indiana
samuel205
rudyalleznancy a écrit :Bonjour, j'ai trouvé une platine de GTI mais je crains que celle-ci ne soit pas compatible.
fais comme on te l'a suggeré, compare celle-ci avec celle que tu as dans ta 205
rudyalleznancy
J'ai vérifier entre deux photo de 2 platine différente dans des annonces du bon coin, une de 1.1 et une de GTI, il semble qu'elle soit identique, la différence se fait au niveau des fils qui y sont relier mais à la base, il semble que toute les platines essences sont identiques.
J'attend une réponse d'un vendeur pour allez voir la pièce, je comparerais sur place avant démontage
205 Indiana
