Par contre je file à la casse car j'avais un clignotant qui était défectueux et en relevant de dessous ma voiture je me suis appuyer sur le dit clignotant et je l'ai cassé du coup !!! Youpi !!!
bruit de je ne sais quoi ! (Réglé)
Onyx
Re: bruit de je ne sais quoi !
Bon j'ai regarder comme vous me l'avez expliquer et il y a rien qui bouge !! il n'y a pas de jeu.... et pourtant je l'ai bien asticoter mon cardan !
Onyx
lors ça serais quoi du coup selon vous... si c'est pas le cardan ?
Roulement ?
Équilibrage ?
OU c'est moi qui deviens FOLLE ?
Roulement ?
Équilibrage ?
- JPB
- Responsables Techniques
Tu as bien fait comme je te l'ai dit ?
Essayer de tourner dans un sens puis dans l'autre le cardan en sortie de boite ?
Onyx
Oui... je vais re essayer ce soir au calme et surtout quand ma voiture sera froide !
faut vraiment que je vois ce que c'est parce que demain après midi je part pour le cuicruit du puit d'enfer aux sables d'olonne. ça fait un petit 280 Km aller ! j'espère que je n'aurais pas de soucis !
Sur le forum, pour les roulements ils disent de mettre la voiture sur crique, et de faire tourner la roue pour voir si il y a un bruit.... je l'ai fait et il y a seulement un petit bruit de frottement .... certainement le disque.... du coup je ne pense pas que ce soit ça....
Je re regarde pour les cardans.....
A ton avis je peux prendre la route demain ?????
- Kurt
Onyx a écrit : je suis hypocondriaque de ma voiture... je crois toujours qu'il y a un soucis mécanique....
y'en a d'autre c'est plutôt : "ah un bruit... ben on attendras que ça lâche"
Onyx
rigole ! mais c'est pas drole !!!!!
mais c'est vrai en plus !! je suis toujours à écouter ma voiture et à me dire tiens il y a un bruit bizarre...tiens elle tousse.... tiens j'ai la 1ère qui est difficile à passer.... etc....
mais c'est clair que lorsque je roule à 100 et plus et que je tourne le volant meme de quelque degré sur la gauche j'entends un bruit qui ressemble d'ailleurs plus à un "ROUROUROUROU" qu'a un "Clac-clac-Clac"
- JPB
"ROUROUROUROU" c'est plutôt un roulement ça.
Fais la essayer à un mécano, ça sera plus simple.
- Kurt
JPB a écrit :"ROUROUROUROU" c'est plutôt un roulement ça.
- FlashMcQueen
les deux cardans entrent dans la boîte de vitesses...Chapi26 a écrit : Le gauche n'est pas compliqué à changer tandis que le droit entre dans la boîte de vitesse, donc c'est pas la même histoire.
la différence du droit, c'est qu'il est plus long, donc articulé et serti dans le support au moyen de deux vis excentriques qui, elles, peuvent être chiantes à enlever quand c'est pas le roulement du cardan lui-même qui reste coincé dans son logement...
Onyx
merci les gars !
mais là effectivement je vais l'amener chez le garagiste. puisque maintenant j'ai un bruit de clac clac à basse vitesse (du genre dans les ronds points). ce qui me fais chi... c'est que les deux cardans on été changer il y a quoi... 10 000km.....!!!! ça se change tout les combien ces trucs là ??!
Pour le garagiste vous me conseiller quoi... feu vert ou peugeot ?....je viens de voir que feu vert fait une promo sur les cardan !
- Kurt
oui mais là on est pas encore sur que ce soit le cardan...
pour un diagnostic va plutôt chez peugeot
sinon un truc con : tes roues sont bien serrées?
une roue qui se desserre peu aussi faire un bruit du style "clac-clac",juste avant de... décoller
tu aurais surement déjà perdu la roue dans ce cas je pense mais ça ne coute rien d'aller vérifier.
Onyx
c'est un truc tout con effectivement mais j'ai fait changer mes plaquettes de freins il y a deux semaines.... ça me faisait le bruit avant.... et ça continue...meme ça s'amplifie !
Mon homme vas prendre RDV pour demain chez peugeot....
je vous dirais ce qu'il en est...
chamalow
Sachez ceci:
Un roulement peut faire du bruit oui, mais un cardan peut faire un bruit de roulement !
Côté roue, le tripode travaille en angulaire, et s'il n'y a pas assez de graisse ou qu'elle est de mauvaise qualité, mais que le cardan ne souffre pas trop, il peut faire un bruit plus fort qu'un roulement !
Autre chose:
Le roulement de pont est fragile, et j'ai vu plusieurs fois sa cage se fracturer, et donner un bruit de roulement effroyable.
Enfin, les cardans ont été changés, pais par des pas chers je suppose.
Autre chose:
- yannick81
Salut!
Exact chamalow, et c'est ce qui m'est arrivé très récemment.
Un bruit de roulement avec des vibrations pas possibles à chaud, jusque dans le plancher.
Bilan: eh non, pas un roulement de roue malgré ce que je pensais, mais un cardan naze côté boîte (poutant remplacé 10000 km plus tôt...tiens tiens!)
Attention à la qualité des "échange-standard"!
Feu vert n'est certainement pas cher, mais si on ne veut pas faire réparer tous les 10000, mieux vaut peut-être éviter.
A+
A+
Onyx
Merci les gars pour vos bons conseils !
je vous tiens au courant demain.....
Biz"
Biz"
