[Wall E-SR]...présentation de Ma SR - 272291 kms & pis s'en
Re: [Wall E-SR]...présentation de Ma SR - travaux de printemps
Oui je vais proposer le dimanche, ça sera plus gérable par rapport au resto. Parce que le samedi soir...galère.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
en changeant de nouveau un moteur de centralisation, j'ai remis la main sur le petit triangle au dessus du range-monnaie ::d
je viens de regarder la météo des jours à venir, la grand lavage de la future nouvelle moquette n'est pas pour tout de suite :gene:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Aquel35
Message par Aquel35 »
3dfx a écrit :Probablement un cric mal placé... :0
Ca le fait avec la casquette 8)
peux être aussi quand on lui a volé ses roues ,
sinon belle 205 , tu vas garder se volant ?
205 GR de 1989
Wall E-SR
Aquel35 a écrit :peux être aussi quand on lui a volé ses roues
oui peut-être, je n'y avais pas penser...
Aquel35 a écrit :sinon belle 205 , tu vas garder se volant ?
merci :wink:
oui, je pense le garder - je l'ai bien en main quand je conduis
bon à moins d'en trouver un en cuir gris ce qui se fait rare :gene: :lol:
:bien: Très bel entretien ! Pas mal les petites options rajoutées !
On peut compter sur toi pour l'amener loin cette titine ! bravo. :wink:
Wall E-SR
Chapi26 a écrit ::bien: Très bel entretien ! Pas mal les petites options rajoutées !
:merci: :bien: ;-)
ça y est, la nouvelle ainsi que l'ancienne moquette ont été nettoyer.
remontage demain !
Tu montes une moquette de green ? :suspect:
Wall E-SR
elle ne vient pas d'une Green mais j'ai envi de changement dans ma SR.
il n'y aura que cette moquette comme entorse, je ne cherche pas à la transformer en green : pas de plage arrière & ni de ceinture de sécurité verte mais juste quelques touches de vert ici & la : l'affichage de l'horloge, les panneau de portes velours gris-vert.
Wall E-SR
ça y est ! moquette posée, sièges remonté ainsi que la console longue & le cache levier de frein à main.
côté intérieur, ne me reste plus que "le tablier" côté conducteur à remettre en place & l'autoradio.
Côté moteur, j'ai reçu aujourd'hui la nouvelle coiffe : plus qu'à la monter & tenter de redémarrer mon valeureux TU3 ::d
Wall E-SR
grosse déception ce matin, impossible de monter correctement la nouvelle coiffe :
elle se clipse parfaitement côté carbu :D
mais la boite à air est maintenant trop basse ce qui signifie que le coiffe se déboite systématique lorsque j'essaie d'assembler boite à air+coiffe+carbu.
:whoa: :cry: :calimero: :bof: :hein:
jeangui111
Message par jeangui111 »
tout s'emboîtait correctement avant?
C'est à ne rien y comprendre.
Regarde en dessous du boîtier du filtre pour voir s'il n'y aurait pas des pattes de cassées.
Wall E-SR
en dessous, il y a que le seul gros téton qui prend place au niveau des flèche de la photo :)
il devait y avoir cette différente avant sauf que la circonférence de la nouvelle coiffe, côté carbu, est ,disons hachuré donc plus facile à faire des-emboiter...
Wall E-SR
Re: [Wall E-SR]...présentation de Ma SR-elle a redémarré mais...
J'ai passé toute l'après midi au chevet de ma SR.
* ayant retirer il y a quelques semaines le ciel de toit, j'ai décollé les restes de colle & fibres encore incruster à la tôle.
* fini de visser les bavette arrières.
* fini d'installer le système de réglage des phares au tableau de bord
* un bon coup d'aspirateur.
* redémarrer le moteur après de nombreuses semaines d'inactivité : &
il a redémarré au bout d'à peine quelques secondes de sollicitation du démarreur.
il y a cependant un mais & pas des moindres : le moteur chauffe :roll: & le calorstat ne s'ouvre pas & donc pas ventilateur non plus.
L'aiguille au tableau de bord a friser les +100°C :whoa: :whoa: :whoa:
j'ai couper le moteur à temps puisque j'attendais la main sur la durite entre le calorstat & le radiateur :0
chamalow
Message par chamalow »
Peut-être n'as-tu pas assez d'eau dans la culasse également.
Commences par vérifier les purges, et si elles sont bien purgées, alors tu pourras déduire calorstat. :wink:
Wall E-SR
chamalow a écrit :Peut-être n'as-tu pas assez d'eau dans la culasse également.
alors cette après-midi, j'ai vérifié l'une des visses de purges, il restait bien de l'air dans le circuit : ça a donc fait baisser le niveau dans le bocale.
J'ai refais le niveau, démarrer le moteur (au premier coup de clé :mrgreen: ) mais malgré cela, le moteur monte en température, dépasse les 89°C sans que le calorstat ne s'ouvre... :roll:
