[réglé] Fuite d'huile
Fiches Pratiques Diesel
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Bon j'ai mis les produits le week end dernier, je vais voir ce que ça donne d'ici quelques temps...
Sinon mes parents viennent d'acheter une voiture pour ma soeur en remplacement de la Junior... une clio (m'en fou c'est pas pour moi :P )
et apparemment elle as une fuite comme sur la mienne au niveau du joint du culbuteur et il faut que je le change donc j'en profiterais pour changer le mien en meme temps,
Je l'ai jamais fais ça va etre marrant LOL je m'entrainerais d'abord sur la clio on sait jamais :roll:
je prendrais des photos des dégats :P
Y'a t-il des précautions à prendre ? ou il suffit juste de désserer les boulons, changer le joint et remonter tout ça ??
XR138
Message par XR138 »
Salut; :wink:
Démontage et remontage en spirale, pour ne pas voiler le cache culbuteur.
Exemple pour 8 vis montage:
7 1 4 5
0 0 0 0
0 0 0 0
6 3 2 8
Sens inverse pour le démontage. :wink:
XR138
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
HiFuGa
OK merci !
y'a quoi au juste derriere ce cache ?
Est ce que je risque de perdre de l'huile ?
ça peut paraitre con comme question mais je ne m'y connait pas du tout alors j'ai un peu de mal :?
Je crois surtout que j'ai peu de faire une grosse connerie comme j'en ai l'habitude ! :roll:
Facom
Message par Facom »
T'inquiète pas, y a rien d'effrayant sous le cache culbuteurs, à part l'arbre à came et un peu d'huile !!
Tu ne risques rien, et il n'y a rien de plus simple à changer que ce joint !
Aucune fuite à redouter !
A+
Facom
205 GTI
HiFuGa
Merci tu me rassure ! :wink:
Facom
Message par Facom »
Alors ?
Tu l'as changé ce joint ?? :P
Facom
205 GTI
HiFuGa
Salut !
Je l'ai acheté hier (ainsi qu'un filtre à gazoil) et je les change tous les deux ce week end,
Je prendrais également des photos pour faire une fiche pour expliquer comment j'ai fais et si c'est pas bien j'attendrais les remarques et conseil pour m'améliorer car c'est la 1ere fois que je changerais ces pieces :wink:
Et je modifierai la fiche en conséquence pour que d'autres puissent le faire à leur tour.
Je rappel d'ailleurs que ceux qui peuvent et qui veulent bien, peuvent prendre des photos des travaux qu'ils réalisent pour créer des fiches pratiques pour le forum :wink:
Facom
Message par Facom »
A avoir su, je t'aurais fait les photos de la réfection du TU 1294 des 205 Rallye ...
Mais rassure toi je vais peut être en préparer un autre en 1400 ...
Affaire à suivre !
Facom
205 GTI
HiFuGa
OK merci ! :wink:
Birimi
Re:
Message par Birimi »
HiFuGa a écrit :Bon j'ai mis les produits le week end dernier, je vais voir ce que ça donne d'ici quelques temps...
Peux-tu nous dire ce que ça avait donné comme résultat ces produits anti-fuites?
Merci!
205 Green - 260000kms
Revenir à « Diesel »
