[fou du puits] encore une nouvelle Caisse! Automatic de 1991
fou du puits
Re: [fou du puits] encore une nouvelle Caisse! Automatic de 1991
Message par fou du puits »
arf, ça on ne sait jamais, peut etre que je m'en lasserais, peut être pas, et comme tout le monde sait, j'aime le changement!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
lionos
Message par lionos »
fou du puits a écrit :arf, ça on ne sait jamais, peut etre que je m'en lasserais, peut être pas, et comme tout le monde sait, j'aime le changement!
C'est bon le changement!! tu pourras dire que t'as essayer rouler avec bon nombre de XS et plusieurs autres modèle de 205 (peut commun qui plus est) :bien:
Pour l'automatique, quand tu met en 1 (ou 2...) ça empêche bien la boite de passé au rapport supérieur?
Donc tu peux la pousser comme ça pour la décalaminé :oops: (si ça marche après ça fait peut être pas tout :0 )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
fou du puits
juste tirer dedans decalammine?
Pas sur
205 Junior de 1989
nono du 21
Message par nono du 21 »
moi je pense que c'est surtout une vieille croyance, tu peut toujours essayer, tu ne perd rien :gene:
205 Indiana - 180000kms
Sinon y'a le décrassage style "vieux mécano" ! :langue3: C'est peu connu, mais ça marche a 100%, ça a profondément nétoyé mon ex 205 GR ! :bien:
lionos
Comme j'ai dis je suis pas sûr du résultat mais ce n'est pas contraignant à faire au contraire :langue3: :pilote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
j-philippe
Message par j-philippe »
fou du puits a écrit :juste tirer dedans decalammine?
Pas sur
bien sur que non !! :)
il y a qu'à voir lorsqu'on fait un grand parcour, que tout est bien chaud pendant longtemps alors là la sortie de pot est
blanche/grise c' est pas le cas en tirant comme une brute sur 10 bornes , au contraire du rajoute des gazs mal
brulés ! :wink:
fou du puits
donc je verrais deja, comment ça se passe, derniere conso a 8L, roulé un peu comme un porc ... allé retour a rust, alors forcément ça aide pas niveau conso ( RUST = europapak et une belle section d'autobahn illimitée) 170 compteur 165 GPS :)
j'essaye de faire un plein en mode grand pere, j'ai trouvé la technique pour pas consommer avec une BVA :)
au lieu de rouler a 60 en 3 par exemple : monter a 70 passer la 4, et laisser l'inercie jusque 62/63 de nouveau, de maniere a etre en 4 a 1700 tours, conso minimale assurée.
205 Junior de 1989
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
Ouais et d'ailleurs, t'as dû remarquer qu'en ville c'est drôlement pénible que la troisième ne passe qu'à 52 km/h!
Du coup, il faut monter à 52, puis redescendre à 50, voire 45/46 (elle débraye en seconde à 43 km/h dans le pire des cas), et rester à cette allure sur un filet de gaz, pour peu qu'on recherche l'économie, évidemment (sur une avenue par exemple).
Du coup, les autres, c'est-à dire ceux qui roulent à 40, deviennent un peu gênants! :gene:
Au contraire, si il y a un faux-plat montant ou un truc comme ça, je pense que le moteur gagne à être un peu dans les tours plutôt qu'à "ramer" à 1800 tours.
A+ :cote:
205 Automatic de 1987 - 71000kms
fou du puits
moi la 3 passe a 45 compteur :) juste bien!
et la 4 pile a 70
205 Junior de 1989
stephane28
Message par stephane28 »
Elle a l'air de bien rouller cette automatique, et propre. Juste une petite question je croyais que le E10 et E85 était pour les voiture injection. Tu en as mis dans cette automatique a carbu?
Bonne continuation.
205 XR de 1988 - 241000kms
205 XLD de 1991 - 548000kms
lionos
On ferait croire n'importe quoi à n'importe qui !!! :bien:
Les biocarburants (hydrocarbure + ethanol) sont bien plus facilement utilisable sur les voiture à carbu (à 100% du plein)
Car sur une voiture à carbu, tu peux modifier la taille des gicleurs (changement des gicleur pour des plus gros) et changer l'avance à l'allumage.
Une voiture à injection gère le débit d'essence et l'avance à l'allumage grâce au calculateur (une marge de manœuvre est autorisé par celui ci) qui lui permet de s'adapter à hauteur de XX% (suivant le modèle)
Mais pour passer à 100% sur une injection il faut acheter un boitier additionnel qui change les valeurs du calculateur d'origine :bien:
Donc plus simple mais beaucoup plus couteux :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
fou du puits
je vais surement la passer en E85 completement, faut que j'analyse le carbu et que je trouve els valeurs exacte de taille des 2 gicleurs.
Le gicleur de ralentis et le gicleur principal.
Wait and see, mais ça devrait pas tarder...
205 Junior de 1989
stephane28
Oké tous cela peut m'interesser.
Pour le E85 il y a une modification et pour le E10 il faut aussi modifier ou le reglage peut resté d'origine?
tito95
Message par tito95 »
salut mr fou du puits,
tres belle acquisition ,et l'intérieur :whoa: on dirait qu'elle sort de concession :gene: ...
mais tu habites dans un chateau ou autre :suspect: il te reste encore beaucoup de places ?
mais ou va t-il s'arreter ? :langue3:
bonne route a son volant :pilote:
:biere:
205 CTI
205 GTI de 1988
