Et pour le train AR je vais prendre de l'huile de boite comme on m'a conseillé
205 indiana présentation
- indiana.17
Re: 205 indiana présentation
Oui s'est vissé dans le par-choc mais a la limite s'est pas grave il est un peu esquinté j'en est un d'avance des que je veux virée les LP un coup de noir a par-choc et plus qu'a monté elles sont meme pas branché je suis naze en electricité
je l'avait fait avec mon pere sur la GLD que j'avais vendu mais j'ai perdu le plan pour les branchements
- indiana.17
Re: 205 indiana prix courroie de distribution
bonjour,
Ma courroie de distribution est bonne a changé elle a 100 000km et 4 ans je me suis renseigné dans plusieurs garage pour des devis dont un me le ferait pour 408 euros kit distri + pompe a eaux + liquide et main d'oeuvre et rien que la pompe a eaux GRAF seul vaut 162 euros je trouve ça un peut cher
Chez Mr Peugeot 395 euros avec le kit distri + pompe a eaux + liquide + joints divers + courroie d'alternateur et main d'oeuvre
Je ne connait pas trop les prix alors....
Quand pensé vous?
Quand pensé vous?
- dami
Tiens pas trop exéssif le prix Peugeot pour une fois, quoi que la dessus c'est assez vite fait (2 heures grand max).
- indiana.17
Oui sest ça 2h - 2h30 mais je pense que je vais aller chez Peugeot ça m'a l'air interessant
Comme tu dit "pour une fois"
- indiana.17
Re: "bip" d'oubli des feux
Voila mon souci j'ai farfouillé un peu partout dans les fils et j'arrive pas a trouvé la cosse bleu ou se branche le "bip" d'oublie des feux
Quelqu'un qui en a un ou déja monté un pourrait m'eclairé la 205 est de 1992 donc cette cosse doit etre présente mais ou???
- panamagt
regarde sous la colonne de direction
- indiana.17
Justement j'ai longé toute la colonne de direction et rien du tout
Y a t'il plusieur emplacement ou il est qu'a une place bien défini
- lionos
Cherche pas, j'ai déjà tout démonté à cet endroit, elle n'existe pas sur les indiana
- indiana.17
Bon ben j'arrete les recherches dans se cas là
Merci lionos
Du fait vu que j'ai le bippeur je veux quand meme le branché quelqu'un aurait un shéma de branchement pour les "nuls"
j'y connait rien en electricité
Sur le contacteur de portière il y a 2 broches dont une s'est le plafonier et l'autre peut elle servir a branché le "bip"?
Merci lionos
- domdej
Regarde ça, tu devrais y arriver, sinon je te ferai des photos sur la mienne.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-143-90.html
- indiana.17
[quote="domdej"]Regarde ça, tu devrais y arriver, sinon je te ferai des photos sur la mienne.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-143-90.html[/quote
Ok merci
j'ai suivi la fiche et ça fonctionne a merveille reste a changé mes contacteur du plafonnier car mauvais contact
Ok merci
- 205xad77
j'ai lu ton topic et je trouve ton indienne très jolie et bien entretenu !
- indiana.17
Merci bien pour les compliments205xad77 a écrit :Salut
toutes les vidanges sont respecté les piéces d'usures sont remplacé quand il faut (selon aussi mes moyen) pour qu'elle roule encore et toujours elle fait entre 20 000 et 25 000km/an et je compte bien "taper" dans les 300 000km
il me reste 1 ou deux cardan a remplacé car il fond du bruit lors des manoeuvres mais pas assez selon le mécano pour déterminé si s'est droite ou gauche et une biellette de direction droite qui a un jeu vraiment mineur pas de quoi s'inquièté pour l'instant
- indiana.17
Demain remplacement des plaquettes il y a t'il une manipullation particulière au niveaux demontage ou nettoyage car s'est ma première fois
voici le modèle de plaquette
Uploaded with ImageShack.us
- Shidenkai
Rien de très compliqué, il te faudra néanmoins un petit chasse-goupille pour chasser la languette qui retient les plaquettes sur le haut de l'étrier.
