Changement de roues avant : faut il respecter les chiffres ?
ccciolll
Message par ccciolll »
un ami m'a fait remarquer que mon pneu avant droit était bien usé. Et en effet, il mérite d'être changé assez rapidement. Son jumeau également.
Avant d'aller voir à la casse ou chez mon garagiste s'il n'aurait pas des pièces sous la main, j'ai fait un tour sur leb0nc0in.
Il y a diverses annonces vendant des roues de 205 106 309, mais pas toujours dans les dimensions de mes propres roues.
Sur ma voiture c'est du 145/80R13
Comme je vais changer les 2 roues de devant, je me demande si je peux prendre d'autres tailles.
Genre 145/70R13.
J'ai lu sur internet la signification de ces chiffres.
Le premier c'est la largeur de la bande de roulement en mm. Pas de souci si je prends du plus large à mon avis. Du plus étroit c'est peut-être délicat au niveau adhérence.
l'autre c'est un pourcentage de taille du pneu par rapport à la jante (j'ai pas compris très exactement le sens de tout ça)
Le R c'est radial et le 13 la taille de la jante.
Le 13 je suppose qu'il faut que je le respecte, mais le 80 du pourcentage ?
Sinon faut que j'achète des pneus nus mais alors faudra aussi me faire faire un rechappage par le garagiste et ça va me coûter plus cher.
205 GR de 1992 - 240.000kms
Re: Changement de roues avant : faut il respecter les chiffr
Le deuxième chiffre c'est la hauteur du pneu. :)
Il faut que tu mettes strictement les mêmes taille de pneu que d'origine, faute de quoi ça ne passera pas le CT. :)
Un rechapage ??? :suspect:
ccciolll
Ah, d'accord. Bon ben comme ça j'ai pas d'hésitation au moins.
Rechapage, c'est ptêt pas le bon mot…
Quand le garagiste enfonce le pneu sur la jante avec sa grosse machine, là.
Pignon
Message par Pignon »
il faut que tu respecte les tailles des pneumatiques, sinon déjà tu passes pas au CT, mais en plus tu deviens dangereux, sans compter que ton assurance ne te couvre pas en cas de carton...
le moins cher que tu puisse trouver, c'est un pneu neuf sur cette taille
145/80
sinon ça sera que plus cher..
Pas de lien Surnom: Sold
205 XAD de 1992 - 180000kms
205 GTI de 1991 - 195000kms
Pas de lien Couleur: Gris winchester (M0TF)
205 GR de 1986 - 120000kms
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
C'est le montage du pneu que ça s"appelle, tout simplement.
En effet, avec deux pneus de hauteur différente, en plus de ne pas passer au CT, ta voiture va légèrement pencher et tirer d'un côté et tu risques de flinguer le différentiel.
Tu peux donc: changer tes pneus par paire pour du neuf, ou si pas trop de sous, en trouver de jolis sur jante en casse par exemple (et les deux mêmes bien sûr!)
A+
205 Automatic de 1987 - 71000kms
indiana.17
Message par indiana.17 »
Mon cousin sur sa clio est normalement en 165/65R13 sauf qu'a l'avant il a trouvé des pneus en casse en 165/70R13 qu'est ce que ça risque?? :0
205 Indiana de 1992 - 323000kms
Description: Vendu
205 GLD de 1984
yannick81
Salut!
La réponse, un peu plus haut...
Pignon a écrit :il faut que tu respecte les tailles des pneumatiques, sinon déjà tu passes pas au CT, sans compter que ton assurance ne te couvre pas en cas de carton...
Pignon
indiana.17 a écrit :Mon cousin sur sa clio est normalement en 165/65R13 sauf qu'a l'avant il a trouvé des pneus en casse en 165/70R13 qu'est ce que ça risque?? :0
le mieux est que tu garde la monte d'origine... le véhicule a été conçu pour cette monte.
dans le cas ou tu veux revoir les tailles, il faut que tu t'en refere au tableau de correpondance ... si tu prend plus large, il faut revoir la hauteur du pneu, etc... attention au choix !!
Attention au sens de rotation aussi (s'il y a). :)
indiana.17
ok :bien: merci pour vos reponses
Description: Vendu
205 GLD de 1984
ccciolll
Par contre, je me dis que les jantes en 13 avec 4 trous de boulon, il n'y a probablement pas que les 205 qui en portent.
Est-ce qu'il existe un tableau de correspondance pour connaître, peut-être avec les distances entre les trous de boulon ou une référence de jante, tous les modèles de voiture qui utilisent les mêmes types de jantes.
Ça me permettrait d'élargir mes recherches de roue sur le site d'annonces.
Je me suis renseigné, le démontage équilibrage montage d'un pneu fourni par soi-même sur une roue c'est 16 €. Donc selon le prix auquel se vendent les roues et les pneus, ça peut valoir le coup d'acheter directement une roue complète et de la monter soi-même.
Pignon
concernant les goujons, les 205 sont en "4x108"
c'est à dire 4 goujons, espacés de 108mm entre 2 opposés.
ccciolll
Merci Pignon, ça m'évitera de devoir le mesurer.
Malheureusement, je crois qu'il y a peu d'annonces ou cela est précisé.
Ou peut-être que j'aille voir un site de vente de jantes, avec cette mesure, et je verrai pour quelles voitures ils disent que ça colle, ensuite j'aurais ma liste…
lionos
Message par lionos »
Franchement quand tu vois que 4 pneus 165/70/13 plus montage te coutent pas plus de 110€ pourquoi se faire chi.. à en prendre en casse des tout pourris :roll:
Dois-je rappeler que les pneus sont les SEULES liaisons entre le sol et la voiture donc sont directement lié à la consommation, la tenue de route et bien plus important, les distances de freinages. :bien:
Pour une 205 en 165/70/13 je prends du norauto, bonne gomme, pas cher, et à la hauteur. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
ccciolll
110 euros mais du pneu Nortoto monté par Nortoto.
En visant l'occaze, on peu dégotter du Michlin Pirlili BonneAnnée et autre marque plus réputées et parfois en état proche du neuf.
Et ça évite que des types mal-intentionnés te pré-zigouillent les freins ou la rotule pour te faire revenir chez eux dans 6 mois.
EDIT : en passant, je viens d'aller voir sur le site de nortoto et ça coûte 47 € le 1er prix de pneu + 14 € de montage, soit 61 € pour UN SEUL pneu.
Revenir à « Liaison Sol »
