biellette qui tape dans le pivot
akiraltd
Message par akiraltd »
salut , j'ai un soucis ,j'ai changé biellette de barre stab et elle tape dans la vis du pivot qui retiens l'amorto quand je braque a fond:suspect: ah oui j'ai aussi changé d'amortisseur !! s
help svp
sur les photo , la biellette est en collision avec cette fameuse vis et c'est pareil des 2 coté ...... help
Dernière modification par akiraltd le sam. 30 oct. 2010 22:15, modifié 2 fois.
205 GL de 1992 - 135000kms
Gebur
Re: biellette qui tape dans le pivot
Message par Gebur »
On arrive pas vraiment à voir sur les photos ce qui ne va pas.
L'amortisseur est bien mis en butée dans/sur le pivot ?
Question con : ta biellette de direction est bien de la même longueur que l'ancienne ? Je ne sais pas si elles sont différentes gauche/droite aussi.
205 GTI de 1990 - 128000kms
akiraltd
j'ai pas comparé avec l'ancienne biellette , je l'ai jeté , tu pense qu'il existe différente longueur de biellette pour 205 ?? ,
et aussi sur la photo sa tape sur la vis du pivot qui retiens l'amorto :roll:
akiraltd
une autre question, sur oscaro , il y a plusieurs longueur de biellette de barre stab, et moi j'avais commandé la marque MOOG avec 360 mm de Longueur , mais la marque bilstein a une auteur longueur de 312 mm , j'ai fait une erreur de commande ??? ou alors peut importe la longueur ??
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatr ... 43-1814-gt
sur quel type de voiture essence ou diesel
normale GTI ou Turbo car
perso je n'ai pas ce type de bielette sur ma XSD
pour moi il c'est sur il existe plusieurs sortes
Sur oscaro tu peux sélectionner le modèle avec le type mine
Vérifie
akiraltd
j'ai une TD , j'ai vérifier avec le type mine et toutes les biellette de barre stab sont compatible avec oscaro :langue3:
akiraltd
salut , svp , ceux qui ont un train avant triangulé , est ce que vous pouvez mesurer votre biellette de barre stab :)
merci
HUBERIV a écrit :sur quel type de voiture essence ou diesel
train avant "classique" sur XSD :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
akiraltd
la biellette de barre stab , est t'elle de différente longeur sur gti que sur TD ?? , peut etre que j'ai monté une biellette de GTi , j'ai mesurer ma biellette et elle mesure 360 mm de marque MOOG , est ce que quelqu'un peut mesurer sa biellette sur sa GTi , merci ,
Gebur
Message par Gebur »
je vais te mesurer ça
Gebur
Message par Gebur »
37 cm du haut jusqu'au bout du filetage
akiraltd
Gebur a écrit :37 cm du haut jusqu'au bout du filetage
merci , c'est la même longueur que la mienne !!! sa veut dire que sur TD elle est plus courte ?? ou alors je l'ai mal monté ?? :roll: :roll:
je vais commander une plus courte et je verrai bien pourquoi elle tape contre cette vis??
fou du puits
Message par fou du puits »
tres trains avant sont les memes, demain je dois acheter 2 bielettes de barre stab chez mon fournisseru preferé, je te dirais la longueur...
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
JMKE
Message par JMKE »
dis donc, il parle aussi du fait d'avoir changer c'est amortos; et au vu des photos , on dirait qu'ils sont pas neufs!
je dis ca car j'ai déjà vu une 205 avec le même problème, et c'était du au fait que le client avait changer ses amortos par de l'occassion mais avait eu des 309 TD OU GTI mais ils sont plus longs et donc ca taper au braquage
205 GRD
205 Rallye de 1988
akiraltd
JUJUROADY a écrit :dis donc, il parle aussi du fait d'avoir changer c'est amortos; et au vu des photos , on dirait qu'ils sont pas neufs!
merci merci , je vais voir de ce coté la , si c'est les amortisseur je me suis fait arnaqué :suspect: !! , comment savoir si c'est pas des amortisseur de 205 ???
ET merci FDp , tien moi au courant :bien:
Revenir à « Liaison Sol »
