Probleme chauffage [Réglé]
Fiches Pratiques X
doudou543
Message par doudou543 »
bonjour
J'ai un petit souci concernant le chauffage.
Ma voiture tourne depuis quelques minutes mais je me suis rendu compte qu'il ni avait pas de chauffage
J'ai ouvert mon capot,puis touché la durit après la vis de purge et la elle était froide
Donc purge (bocal en l'air ouverture vis de purge et la plein d'air,une fois l'air échappé je referme la vis, je redemarre et la, le chauffage fonctionne mais le lendemain je suis obligé de refaire la même opération.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème de plus pas de fuite détectée
Merci de vos réponses.
Dernière modification par doudou543 le sam. 18 déc. 2010 19:31, modifié 1 fois.
205 XE de 1985 - 151800kms
Re: Probleme chauffage
Regarde si ce n'est pas le thermostat qui te joue un mauvais tour.
Les vis de purges sont étanches ?
doudou543
le thermostat est neuf la vis de purge je pense qu'elle est étanche mais croit tu à un autre problème??
tu dois rajouter tous les jours du liquide?
si oui c'est qu'il passe bien quelque part!tu n'a pas de traces sous la voiture?
205 SR de 1989 - 254000kms
Pas de fuite au niveau du radia de chauffage ?
doudou543
problème reglé.Juste une prise d'air au niveau d'un collier.
Revenir à « X Essence »
