par contre je suis épaté par la diference de poids, ca pese rien, c'est impressionant!!!
[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
benoit62
Re: [projet piste] 205 gti 16
c'est exactement ca!!! le gars avait oublier de le refermé mais rien de bien méchant
je vais pouvoir tester la fibre, j'ai jamais fait
benoit62
salut a tous
quelque nouvelles
la voiture est presque fini, me reste plus qu'a allé au banc
By benoit62 at 2011-01-06
j'ai finioler un peu cette apres midi (finir de mettre les extensions, petit nettoyage...)
j'ai aussi parametrer mon ecran
une petite video
http://www.youtube.com/watch?v=ccwzDP5WbBM
quelque nouvelles
une petite video
benoit62
pas de grande agitation...
quelques bricoles
j'ai "étiqueté" l'intérieur
By benoit62 at 2011-01-14
et j'ai monté des injo de 405 t16
par contre rien ne va plus... le moteur demarre, tourne 15 secondes et cale... j'ai bien de l'allumage, les injo vont correctement , j'ai diminuer les temps d'injection
j'hesite entre plus assez d'essence ou... je c'est pas trop en fait!!!!
quelques bricoles
- SRDturbo
Avec une gestion motronic normale j'aurais des idées mais là... il y a toujours un module d'allumage avec ton montage?
benoit62
non plus de module...
en fait, deux bougies hs et trop d'essence qui arrive, ca ne va pas
benoit62
salut a tous
un peu de nouvelle
support du remplissage
By benoit62 at 2011-01-25
j'ai fabriquer un support pour le nouveau radiateur
le tout sur 4 silentbloc
montage de l'extincteur (on est jamais trop prudent )
un petit coup de peinture
remontage
j'ai mit de la protection ou j'ai coupé pour eviter de detruire fils, filtre et durite
le retour du lion :tumble:
et voila ce que ca donne
j'ai aussi acheté 4 slick michelin d'ocassion
By benoit62 at 2011-01-23
se sont des s2a en 18/58/15, un peu crade!!! mais pour les debut en circuit, ca ira je pense
montage du porte relais
voila pour l'instant
un peu de nouvelle
remontage
- lionos
ça donne vraiment un beau compartiment moteur une rampe d'injection 4 papillons !!
C'est moins bordélique que les prépas turbos pleines de durites
benoit62
merci lionos
ca y est sorti de la bete
By benoit62 at 2011-02-01
ce qui me choque un peu, c'est la hauteur de la caisse...
petite vue du bloc
j'ai aussi renforcé le endroit cassé du capot avec de la fibre
une petite video de ces premiers tours de roue
http://www.youtube.com/watch?v=sttLgj1PWBw
passage au banc mardi apres midi, je vous tient au courant
petite vue du bloc
- SRDturbo
- greg205xs
SRDturbo a écrit :Vivement le résultat chiffré.
- lionos
Elle chantonne bien
benoit62
et lionos tu est mamoureux ou quoi????
- lionos
Oaui
Amoureux de belles mécaniques et de beaux chassis
benoit62
bon ba pas terrible l'apres midi
arrivé chez le gars pour le banc, synchonisation des paps, jusque la tout va bien...
il etait entrain de parametré le boitier a sa sauce, et d'un coup, plus rien
allez on cherche ce qu'il se passe, et on se rend compte... boitier capoute
tout ca a cause d'une mauvaise masse du boitier, j'avais pas fait attention, la cosse etait branlante, la masse est pas bien passer, retour chez kms
allez, motivez, il me met un autre boitier, on peut commencer
By benoit62 at 2011-02-08
excusez les photos pourave, mon appareil n'avait plus de piles (aprem de merde
et la les boulettes continu, la roue avant conducteur et comme "voilé" en prenant de la vitesse. on change la roue, la jantes n'est pas voilé, ca vient du moyeu...
resultat de l'apres midi, pas de scores, une voiture intenable sur le banc, donc reporté a la semaine prochaine...
point positif, il a quand meme tapé deux trois bourres sur le banc, le moteur chante
il y a l'air d'avoir du potentiel!!!
pour mon moyeu, vous pensé a quoi? roulement peut etre?
- lionos
Le roulement ne ferait pas ça (à moins de manquer des billes)
Non ... trop de puissance... ça ovalise les roues
je vois que ça
Nan je déconne franchement, je vois pas trop ... parallélisme complètement foireux peut être ce qui fait que la voiture "sautillerais" à haute vitesse
