[réglé] Grosses vibrations à partir de 110 kmh
ragondin
Message par ragondin »
tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum car grâce à vous j'ai changer ma distribution sans soucis !
Mon problème est dans le titre :
j'ai de grosses vibrations dans le volant à partir de 110 kmh, elles diminuent lorsque je relache l'accélérateur...
Je viens de la passer au contrôle RAS au niveau des différentes rotules et barre stab.
J'ai un cardan qui commence à claquer sur quelques virages mais rien de méchant.
Ca pourrait être ça ???
Merci d'avance pour vôtre aide.
ma titine est une colorline de 1991 avec 200000kms
:langue3:
Dernière modification par ragondin le mer. 26 janv. 2011 12:01, modifié 1 fois.
stany609
Re: Grosses vibrations à partir de 110 kmh
Message par stany609 »
Je pense pas que le cardan te donne autant de vibration.. As tu changé tes pneus dernièrement??
Peu être un soucis à se niveau là, mauvais équilibrage ou roue voilée....
205 Roland Garros de 1993
chtit205
Message par chtit205 »
j'ai eu aussi des vibration de ce genre à partir de la meme vitesse, au point que la boite à gant claque aussi, impossibilité d'ecouter la radio, obliger de se limité à 110 sur l'autoroute
apres avoir changer mes pneus (deformé) avec un equilibrage ça c'est amelioré mais pas disparu
au final en fait j'avais un bras de suspension HS (le droit) et depuis que je l'ai changer y'a 1 ou 2 mois, plus aucune vibration
mais bon il peut y avoir plusieurs cause possible, à verifier:
- parrallelisme
- pneus usé/deformé AV ou AR
- mauvais equilibrage (perte d'un plomb par exemple) AV ou AR
- jantes voilé AV ou AR
- bras de suspension HS
- silent bloc de barre stabilisatrice
- rotule/biellette de direction
- silent bloc moteur (surtout celui sous la voiture, dont un cardan passe dedans)
205 GR de 1990 - 214600kms
ragondin
Merci pour ces conseils,
je vais commencer par faire un équilibrage des pneus,
et je vais vérifier les silent blocs moteur.
Je vous tiens au courant
ragondin
Passage chez un monteur de pneus ce matin pour équilibrage.
Verdict : jante avant droite voilée et mal équilibrée...
Le gars du garage m'a dit d'essayer comme cà.
Miracle, ça ne vibre presque plus.
Pour infos, le technicien m'a dit que si ça vibrait au dessus de 120 c'était plutôt le train arrière que le train avant.
Voila merci beaucoup.
chtit205
Re: [réglé] Grosses vibrations à partir de 110 kmh
mais pour le train arriere oui ça pourrait, mais ça pourrait aussi etre autre chose :wink:
maintenant si t'a une jantes de voilé, le mieux est de la changer :wink:
si c'est une jantes tole, ça coute quasiment rien, genre 10€ d'occase, + le montage du pneus et l'equilibrage :wink:
ragondin
Malheureusement c'est une jante alu 13 pouces,
Donc je vais attendre un peu et rechercher 4 jantes tôles car mes pneus sont à 50 % d'usure.
Bonne soirée
Revenir à « Liaison Sol »
