Démonter support roue de secour
Maximus
Message par Maximus »
Salut a tous, la question est simple,
Comment enlever le support de la roue de secour?
Merci :cote:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Gebur
Re: Démonter support roue de secour
Message par Gebur »
Tu dévisses la vis que tu as dans le coffre avec le démonte roue que tu as d'origine avec le cric à l'avant droit de la voiture derrière le phare.
Ensuite tu déclipses le morceau de plastique qu'il y a sur une des 2 fixations et à ce moment là tu pourras le faire sortir.
205 GTI de 1990 - 128000kms
Maximus
Je n'avais jamais vu de morceau de plastique, mais merci :bien:
CHARLY/ECHOXY8
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonjour Maximus !
Je nai pas compris ta question en fait ?
Si cela concernait le remplacement de la roue de secours en cas de crevaison ,alors la réponse de Gebur est adéquate.
S'il s'agissait uniquement du panier ,après dépose de la roue de secours et,avant tes travaux de piquage de rouille de ton dessous de coffre, je ne connais malheursement pas la solution .
J'ai toutefois essayé sur la mienne et je ne vois toujours pas.
En forçant sur le panier on risquerait de casser les points de soudures qui me paraissent assez fragiles toutefois.
Cela est sans doute possible sur un pont et en l'actionnant dans pusieurs directions ???
Cependant cet outillage n'est pas pas à la portée de nous autres je crois ?
N'hésite pas à reformuler ta question le cas échéant.
Bon courrage dans ton combat contre cette maudite rouille et,
C/E xy8.
306.La vis de gauche sert à l'accès à la roue de secours.Celui de gauche (non visible sur ma GT )sert à passer le faisceau du crochet d'attelage..jpg
307.Vue de la fixation de ldu panier de fixation de la roue de secours(côtédroit)..jpg
Maximus
Oula en effet je pense qu'on s'est mal compris.
Je sais changer une roue c'est pas la question ^^
Je veux juste savoir si il est possible de virer le panier, car comme l'a dit charly j'ai des travaux a effectuer sous le coffre et je veux virer le panier pour être plus a l'aise
CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir à toi !
EUREKA !
C'est tout simple finalement ! :langue3:
Après avoir déposé la roue de secours .
Il suffit de prendre un maillet et de tapoter avec sur la partie droite du panier et celle ci sort de son logement.
Ensuite on le manipule légèrement pour faire sortir la partie opposée.
ATTENTION à ne pas perdre un silent-bloc ou bien joint plastique (je ne connais pas exactement le nom de cette pièce) située sur la partie droite du panier.
Fichiers joints.
Bonne soirée.
C/E xy8
Dernière modification par CHARLY/ECHOXY8 le jeu. 10 mars 2011 11:58, modifié 1 fois.
Maximus
C'est donc bien ce que Gebur disait, super!
Encore merci Charly c'est vraiment top :bien:
CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir à toi !
Effectivement Gebur avait donné la bonne réponse au départ.
Je n'avais pas compris en fait et jamais démonté ce panier.
J'aurais appris ainsi et ,
je le remonterai donc demain matin.
Avec mes excuses et mes remerciements à Gebur qui avait donné la bonne réponse.
Bonne soirée à tous les membres.
C/E xy8.
CHARLY/ECHOXY8
Bonjour Maximus !
Sur l'une de tes photos on aperçoit ce fameux clip de blocage du panier de roue.
Bonne journée et,
Surtout bon courrage dans ton combat contre cette maudite rouille.
C/E xy8.
Maximus
A ouais c'est la :shock:
Falait le voir, j'aurais cherché un moment je pense
hdmanillac
Message par hdmanillac »
Savez-vous où on peut trouver le clips de blocage du panier de la roue de secours ? Le mien s'est cassé au démontage.
205 GTI de 1992 - 161000kms
205 Dturbo de 1992 - 240000kms
il est en 2 parties clipsables et parfois l'une d'entre elles se casse lors du démontage. :roll:
Cela m'est arrivé également, il y a une douzaine d'années.
Je l'ai donc remis en place tel quel et maintenu avec du scotch de réparation étanche, et ça n'a pas bougé depuis. :bien:
La référence Peugeot ou OEM correspondant : 7619.06
Il y a belle lurette que c'est NFP en concession.
En cherchant sur ebay, lbc et d'autres sites de vente peut-être :
https://www.serie04.com
https://retrautosport.com
https://youngtimersclassic.com
https://lechticomptoir.fr
https://www.boutique-laventure-associat ... /fr/26-205
https://gtipowers.com/boutiques
Sinon, ça pourrait se faire en impression 3D :
https://www.easy3d.io
https://www.thinginverse.com/search?q=p ... ant&page=1
Bonne nuit. :sleep:
hdmanillac
Je recherche ce clip de blocage du panier de la roue de secours. Difficile de trouver même avec les liens ci-dessus.
réf. 7619 06
Un collier rilsan le remplace avantageusement. Il y a quinze ans, c'était déjà NFP. Et ce bitoniau pète comme du verre quand tu le touches. Qui l'a encore?
donpipo a écrit : dim. 19 nov. 2023 01:23 Un collier rilsan le remplace avantageusement. Il y a quinze ans, c'était déjà NFP. Et ce bitoniau pète comme du verre quand tu le touches. Qui l'a encore?
Bonjour à toi :hello:
Cool le collier rilsan :bien:
Je n'y avais pas pensé à l'époque. :oops:
Je viens juste de vérifier le mien et m'a réparation n'a pas bougée durant toutes ces années.
Une photo d'un clip entier d'un membre du forum.
Effectivement, il ne doit plus en rester beaucoup d'origine en place.
Au reste, il n'est jamais présent, sur les paniers en vente sur les différents sites d'annonces.
Bon dimanche. :)
